Доброго времени суток уважаемые лазероводы! Имеется He-Ne лазер фирмы thorlabs модель HNL050L Red 632.8 nm, мощность <10 mW. Проблема заключается в следующим при включение лазера путем поворота ключа в замке включения на блоке питания в положение вкл- исходит треск от замка включения на блоке питания и одновременно такой же треск из передний части лазера где выходит лазерный пучок. В такт треску пропадает (сильно мерцает) излучение, падает интенсивность почти в 0. Звук похожий на короткое замыкание автомобильного реле либо на плохой контакт в котором пробегает электрический заряд. Что может быть причиной такой не исправности? Не думаю, что вытек газ, за всю свою жизнь лазер не проработал больше 200 часов. Грешу на замок включения.
Ну раз грешите на замок включения, то его и проверяйте в первую очередь Вскрывайте блок питания, смотрите, как подключен замок и делайте обход его...
Да замок то тупо подключен цепь соединяет/разъединяет) Замутил без замка, а на прямую- толку 0 все также блок трещит и нестабильно работает. Обратил внимание, что контакты штекера, который идет от самой лазерной трубки и подключается к блоку, имеет закисшие контакты! Вычистил их наждачной бумагой до блеска, но как и ожидал проблему это не решило. Более того вскрыв сам блок питания обнаружил тот же белый налет почти на всех его элементах... причину появления налета вижу только высокие силы тока и очень близкое расположение элементов в блоке возможно бред... На просторах интернета наткнулся на подобный треск компьютерного блока питания виновником которого является элемент под названием дроссель групповой стабилизации напряжения присутствующий, как и в компьютерном блоке так и в моем- лазерном. Итого две причины треска получается 1) белый налет вызывающий утечку тока 2) дроссель стабилизации Какую причину посоветуете устранять в первую очередь?
Скорее всего шьет его высоким. Посмотрите в темноте - нет ли пробоев в трансе и по плате. И в БП крайне мало вероятно наличие "дросселя групповой стабилизации". Если же налет от того, что он был залит - то может быть что угодно.
