Подскажите пожалуйста по питанию
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Delfin, 16 апр 2010.
  1. Delfin
    Delfin Новичок
    ни где не могу найти микросхем,в наличии имеется только lm393a можно ли на ней сделать драйвер?
    ну это компаратор..в принципе можно....
  3. Delfin
    Delfin Новичок
    а не могли бы подкинуть схемку?так то я с электроникой дружу но не на все 100,хотя бы примерно а там я уже справлюсь...еще вот нашел 17805 регулятор вот если можно то из этого даташит почитал вроде как можно вытянуть 500мА но опять что как по схеме не соображу.
  4. INFERION
    С 7805 можно стационарный для красного собрать. Для питания потребуется напряжение не ниже 7,5V. ЛД подключается к выходу стабилизатора через резистор (примитивный драйвер). Сам стабилизатор подключается по типовой схеме. Она очень простая и есть в даташите. Там только сам стабилизатор и пара кондёров на входе и выходе...
    С компаратора врятли что-то простое можно собрать. В голову лезут только импульсные монстры. В линейном режиме компаратор фиг заработает, это не ОУ...
  5. Delfin
    Delfin Новичок
    монстра в смысле по габаритам???мне лично все равно главное что бы качественно было,и желательно от акб телефона так как такие у меня есть занимаюсь ремонтом сотовых,по деталям каким либо проблем нет а вот по микросхемам сложновато,а идти покупать как то с деньгами туго даже те же 15р)))
    хм..раз ты занят сотовыми,то проштудируй эту тему...может что и найдешь:
    viewtopic.php?f=94&t=371&start=0
    и кстати в мобилах встречаются отличнейшие дорогие оу!!!особенно в довольно старых!!!
  7. Delfin
    Delfin Новичок
    к сожалению сейчас нахожиусь в другом городе и трупов на руках не имею,только вот обычные радиодетали,вот с них и хочу собрать ну так подскажите плиз что lm393 нужно добавить а там уж полет моих фантазий,буду черезмерно благодарен
    если есть в доступе обычные детали,то купи лучше LM317 и начни с нее :) или лм358, транзистор средней мощности, еще тл431 и собери драйвер на оу
  9. Delfin
    Delfin Новичок
    была бы возможность купил бы,и не спрашивал,а спрашиваю я редко когда другого варианта нет...
  10. Delfin
    Delfin Новичок
    ну что так ни кто не подскажет схему на этом самом гребаном LM393?
