Подключение 3х фазных и шаговых двигателей из CD/DVD/HDD
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем ReaL, 2 янв 2009.
  1. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    На форуме много раз спрашивали как подключать 3х фазные двигатели из дисководов. Для начала нужно сказать, что двигатели, который в дисководах крутят диски не шаговые, а 3х фазные бесколлекторные синхронные! Шаговый двигатель двигает лазер по диску.
    Поискал по Интернету и нашел неплохую схему подключения таких 3х фазных движков на основе TDA5140A, судя по даташиту движок может быть как с датчиками холла, так и без них. (разберитесь кто понимает)
    [attachment=1:204t0ewk]TDA5140A.pdf[/attachment:204t0ewk]
    Пишем про свой опыт подключения таких движков, выкладываем схемы.
    • TDA5140A.pdf
      243,6 КБ
      66,3 КБ
  2. ReaL
    Ну что? Неужели никому не интересно? :(
  3. Aleksandr
    А зачем тебе эти движки подключать? Ну да бочечки красивые выкидывать жалко, но нах они нужны? Если для лаз шоу так проще юзать двигатели постоянного тока однофазные даже от детских игрушек.
    Согласен?
  4. GREY
    GREY Новичок
    они 3х фазные!!! Значит если взять призму повесить на каждую сторону номер от машины, а к основаниям эти движки, и вставляем в машину!! итого получаем переключатель номеров как в фильме :crazy:
    для подобного нужен шаговый двигатель, тк он может точно позиционировать свой вал по углу
  6. GREY
    GREY Новичок
    Каким образом на шаговиках??? шаговик это движек в приводе который всю головку двигает со спиралью!!! каким образом???
  7. Papa
    Papa Новичок
    А каким образом 3х фазным??? :unknown:
  8. GREY
    GREY Новичок
    Я же говорил раньше!!!! Выкладываю рисунок....вместо одного движка можно подшипник поставить!!!
  9. Aleksandr
    Чтобы номер ворочить проще использовать движок работающий от постоянного тока, а для позиционирования разместить группы контактов, которые будут вырубать питание движка в нужный момент поворота номера. Также устроен поворот cd дисков в музыкальных центрах с поворотным поддоном на 3 диска.Короче принцип понятен)
  10. GREY
    GREY Новичок
    Тема была создана именно для этих движков,а не для тех которые диски ворочает!!! Хотя тоже идея!!!
  11. Artemka
    Шаговые движки тут идеальны! например известно что на один оборот 360 шагов.
    Надо табличку повернуть на 180, просто подаешь 180 импульсов с МК с простейшей прошивкой и все прекрасно!
  12. ReaL
    GREY, для поворота номера действительно лучше использовать шаговые двигатели, а не 3х фазные. 3х фазные бесколлекторные синхронные, если точнее, предназначены для больших скоростей, а не для "двигания" чего либо. К тому же шаговый двигатель гораздо мощнее на слабых оборотах.
  13. laserfan
    laserfan Новичок
    3х фазники идея неплохая.Я наних засматриваюсь давно, вот буквально на днях решил попробывать запустить.Работают они плавно(+), а вот инерционность страдает(-).
  14. ReaL
    А как ты их запускал? Драйвер какой нибудь? :roll:
  15. laserfan
    laserfan Новичок
    Паять особо не хотелось, поетому взял плату от сд или двд резака там BD6670 попалась, дальше всё просто-скачал даташит и нашёл упраляющий вывод на который накинул переменый резюк ну и крутил его, если на управляющий вывод просто подать минус то движёк работает на полных оборотах.
  16. MOFiber
    MOFiber Новичок
    А не подскажите где обсуждается, как шаговик-то подключить. Мне нужно добиться точного механического смещения (~1 мкм ). Я все хожу вокруг шагового от DVDRW и контактов вроде всего 4 а как подключить его не знаю.
  17. Витёк
    объясните мне дураку, чем отличается фазовый моторчик с тремя фазами от шагового моторчика с теми же тремя фазами (шагами)?
    суть шаговика, как я понимаю, точно знать его положение...
    так и у того моторчика, что диск крутит в винчестере мы точно знаем положение: каждая фаза - отклонение на 120 градусов.
    просто ща сам думаю для нового спирографа программку на ПЛИС вогнать по управлению шаговиками или фазовыми... а в чём между ними разница - не вкурю никак.
    ты знаешь плис????????да лан???отец!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. Случайность
    Случайность Пользователь
    где то у меня был подробный мануал на жту тему завтра найду попробую закинуть сюда
  20. Electro
    Electro Новичок
    Есть Вопросик : А Возможно ли запустить Этот шпиндельный Двигатель От Драйвера из куллера от компа?
