Добрый день. Приобрел вот такой зелёный лазерный модуль на 100 мВт и плату Arduino Uno. И с помощью Arduino я хочу управлять включением и выключением лазера. Тут важна скорость реакции лазера на команду вкл/выкл, иначе проект не получится. Сначала думал, что Arduino будет управлять питанием. Т.е. я подключаюсь к питанию драйвера, и посылаю команду подачи питания или обратное. Но возникла сложность. Драйвер модуля накапливает заряд и при отключении питания, лазер отключается с задержкой, а необходимо, что бы сразу. Как правильно подключить плату к лазеру? Я так предполагаю, что мне надо будет врезаться в провод, который идёт от драйвера к лазеру. Ставить какой нибудь переключатель и управлять им. Если так, то как лучше сделать? Буду признателен за помощь! Вид модуля с другой стороны: http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.php?image=imgp91966.jpg&username=avatarlaser&aid=379057752 http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.php?image=imgp91988.jpg&username=avatarlaser&aid=379057752
IMHO, не самое лучшее решение. Есть драйверы и имя им легион (посмотрите форум, это обсуждалось подробно), имеющие вход для модуляции, обычно TTLовский. Это и есть "Ъ". Дёргаете, как хотите, его своей ардуинкой и счастье. Вот только есть ли подобный вход в Вашем драйвере? Х.з., на фото не видно. Но на платке есть куча незадействованных разъёмов, что как бы намекает. С другой стороны Вы вроде электронщик, с ардуинкой разбираетесь. Значит, свой драйвер спаять сможете легко. Успехов!
Если драйвер ЛД - стаб напряжения, то можно дергать полевиком непосредственно за ногу этого лд, только подпаять на сам лд небольшой тантал или керамику для плавного пуска, хотя можно и без капа, если диод там с запасом мощности, а не впритык и даже с перегрузом (как любят наши узкоглазые братья собирать) а вообще мало данных.
Прошу прощения, что долго не появлялся. Был в командировке. Можете подсказать схему или набросать от руки. Я не очень силён в электротехники, больше в программировании. Поэтому и приобрёл Arduino, а не сам спаял плату управления. Но по схеме, спаять смогу. Был бы очень признателен. Какие конкретно данные нужны. Я постараюсь узнать.
Проблема решена. После долгих переписываний с продавцом, переводом с русского на английский, а с английского на китайский - выяснил. На драйвере имеется ttl выход. На картинке сверху второй слева. И дело сразу пошло. Не пришлось ничего придумывать. Подключил его на цифровой вход Arduino и всё. Логический ноль - выключил, еденица - включил. Спасибо всем откликнувшимся.
