Здравствуйте, требуется подсказка на чем можно собрать повышающую схему. Мне необходимо получить +- 15 вольт от шины USB, на выходе нужно стабильное напряжение, ток потребляемый будет в пределах 50 милиампер (лучше 100 с запасом). Подскажите на чем данное можно собрать. Я пока склоняюсь собрать 2 отдельных повышающих драйвера на 12-15 вольт и соединить их в общей точке, на каких компонентах собирать я пока не определился, возможно это будет ZXSC300 или 400, но такой вариант мне не очень нравится.
+-15 вольт, 50 мА... Случаем не переходник USB - RS232 изготавливается? Если так, то есть специальные преобразователи, и последняя спецификация RS232-C допускает минимум +-5 вольт сигнал на приёмнике сигналла и +-10вольт на передатчике. И простеньких дешёвых микрух, которые удваивают и инвертируют - полно.
Нет не переходник нужно кое что запитать, вообще достаточно даже +-12 вольт, но стабильных. Определяюсь вот с микросхемами. Просто в моем мухосранске мало что достать можно а 400 микрухи 2 у меня валяются, но мне вариант с ними не очень нравится самому, поэтому тему начал эту. suslox chem_kot Спасибо LM27313 - не подходит + 15 получить легко а вот - 15 уже не получить на нем - он не может инвертировать питание.
мс34063 (её аналоги: AP34063, KS34063) а вот калькулятор под неё http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml еще неплохой вариант если кому понадобится. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/pwm/max634_4391.htm
max1771 дш http://spacegrant.colorado.edu/COSGC_Projects/co3sat/downloads/Maxim MAX1771 Boost Converter.pdf тестил, работает.
Если я не ошибаюсь, то на нем можно сделать +15 вольт из 5 а как сделать отрицательное плечо -15 вольт? мне двуполярное нужно, а он помоему не умеет инвертировать... Поправте если я не прав.
а тебе большой ток по минусу нужен? можно сделать преобразователь на мах1771, снять с него +15В...а потом подпаять еще один, включенный в обратную сторону, диод на вход основного диода-выпрямителя положительного напряжения...
