Плавный пуск
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем испытатель, 20 дек 2008.
  1. испытатель
    испытатель Новичок
    значит, спор разгорелся между мной и однофорумчанинами на одном техническом форуме.
    дело в том, что в моем мозгу прочно укрепилось утверждение о том, что ЛД при резком перепаде температуры
    при включении драйвера, может выйти из строя. особенно прочно оно утвердилось, когда форумчанин опсиал, что ЛД у него сгорел при включении на морозе.
    потому я предложил идею плавного РЕГУЛИРУЕМОГО пуска. Т.е. врубаем драйвер не сразу с максимального значения, а с минимального - ну, допустим 50мА ток, лазер светит в четвреть силы и прогревается. плавно, в течении 2-3 секунд выводим лазер на требуемый уровень мощности, не допуская резкого прогрева ЛД.
    возьмем к примеру, драйвер на LM317, по опыту Калинина:
    конденсатор в схеме конечно, обеспечивает плавное нарастание тока, но не такое, которое обеспечило бы выживание ЛД на морозе, допустим.
    в драйвере есть уже подстроечный резистор... его заменить на переменный, который и будет инструментом плавного пуска. а еще лушче бы его поставить с выключателем. тогда уже сто процентов и пуск и выключение будет плавным.
    что можете об этом сказать?
  2. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Ставим полярный конденсатор (электролит) большей ёмкости, примерно на 1200 - 2000 мкФ и не паримся... Только заблаговременно в корпусе для лазера подготавливаем место под такой конденсатор... Я уже так экспериментировал... Включается плавно... Можно таким же образом поставить цепочку из конденсаторов меньшей ёмкости... Результат даже лучше!
  3. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    А можно исчо индуктивности натыкать=)
  4. испытатель
    испытатель Новичок
    ну в принципе тоже правда, правда пропадает возможность регулирования мощности. просто при разных условиях (-30 зимой и +30 летом) ЛД желательно заставлять работать в разных режимах. тут переменник и играет важную роль.
  5. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Причём тут индуктивность? С переменником будешь долго морочится... А с конденсаторами всё делается можно сказать автоматически...
    ЗЫ: в моём лазере ЛД так упрятан в корпус и залит суперклеем, что до него холод доберётся только через 15 минут если его на снег положить :D
    Включение у меня плавное, так как я напаял туда дофига полярных конденсаторов)))
  6. испытатель
    испытатель Новичок
    почему с переменником много мороки?
  7. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Постепенно будешь подкручивать... Да и крутануть много случайно можешь... А с кондерами всё быстро, точно и качественно)
  8. испытатель
    испытатель Новичок
    кондеры могут и импульс дать ткой, что ЛД конец придет, в самом начале, когда стабилизатор не вошел в рабочий режим.
    а резистор очень удобно - постоянно подкручиваешь как тебе надо и все. а лишнего не выкрутить - постоянным зашунтировать или последовательно поставить, ну в крайнем случае разобрать графит счистить.
  9. EVIL_USER
    Не надо просто на пределе гонять. Сгорает из-за большего КПД при меньшей температуре.
    При комнатной излучает столько, что зеркала ещё держат, а холодный вышибает нафиг.
  10. испытатель
    испытатель Новичок
    поясните это
    правильно ли я понимаю - при разной температуре ЛД потребляет одну и ту-же энергию в еденицу времени, но холодный ЛД переводит больше энергии в излучение, чем уже прогретый, с другой стороны, он меньше греется? верно я говорю?
    т.к. энергия излучения велика, то либо кристалл, либо микрозеркала (смотря чо за диод) не выдерживают и трескаются или меняют свои свойства, ну и ЛД приходит в негодность.
    значит, плавный запуск тут просто необходим - чтобы вначале просто напросто прогреть диод до рабочей температуры, а потом уже гонять на требуемой мощности.
  11. EVIL_USER
    Только этот пуск должен несколько секунд тогда длиться, как минимум. Причём чем больше радиатор, тем дольше.
    В общем, проще не разгонять до предела и всё. Выставить ток на 30-40мА меньше чем максимальный проверенный.
    У меня 16х лазер точно держит 280мА, выставил с запасом на 250.
    На морозе проверял, нормально работает.
    Много мощи эти 30мА не дадут, на глаз так совсем не заметно, а надёжности добавят порядком.
  12. испытатель
    испытатель Новичок
    вот я и говорю - переменный резюк в цепь стабилизатора и с его помощью проводоить плавный пуск
  13. Artemka
    проще методом частичного включения прописать термистр в цепь управления током, и все проблемы решаются автоматом)))
    помоему термисторы рассчитаны обычно для применения в цепях 220В...я думаю,что здесь проще конденсаторные схемы..как в моем драйвере на ОУ
  15. Artemka
    Ошибся, терморезистор надо..
  16. испытатель
    испытатель Новичок
    о, терморезистор это весчь!
    даже польза от него - как начнется перегрев, драйвер начнет сажать ток, чтобы сабж не перегрелся.
  17. Artemka
    ммм... наоборот. когда холодный ток меньше, чем теплее, тем ток больше.
  18. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    А это смотря какой у него ТКС
  19. Artemka
    Я не о том, я про то как должно работать устройство!)
  20. stels88
    stels88 Новичок
    APL1117 пригоден для драйверо строения или IRLR2905 или STP55NF06? взамен LM317 ? это все что имеется под рукой
