Питание 200 диодов
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем jettset, 30 июл 2009.
  1. jettset
    jettset Новичок
    Здравствуйте,подключил 200 5мВт(3В) модулей от блока питания ATX(примерно 10А).Напруга под нагрузкой 2.9В.Диоды используются для лазерной терапии и должны работать 20 минут беспрерывно.Проблема в том что диоды уже через 7 минут прилично нагреваются (около 70С).Подскажите пожалуйста как можно решить проблему?Какая должна быть схема подключения в моем случае.
  2. jettset
    jettset Новичок
    Каждый диод потребляет 35-45мА,вместе около 9А.
    Нашел такую железку LT1038, под мои задачи.Можно ли использоавать эту схему http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=367 и как туда засунуть импульсный драйвер.
    • 1038fa (1).pdf
      163,3 КБ
    установить диоды на пластину или спец выточенный радиатор..и охлаждать вентиляторами
  4. INFERION
    Должно хватить и простого обдува, если модули не слишком плотно напичканы.
  5. jettset
    jettset Новичок
    Да вроде все работает,пока ниче не сгорело за 20 минут,другое дело смогут ли они прожить к примеру год(по 20 минут через день).
    Все диоды располагаются на лазерном шлеме.Вент на шлеме звучит бредово,однако видел один чел накрутил на шлем 5 кулеров,то еще зрелище :lol: .
    попробуй намутить максимально бесшумные кулера :)
