Решил перенести схему, которую я применил для питания своего стационара (на микросхеме TNY267P), из другой темы: [attachment=1:1dp3hawx]445_BP.png[/attachment:1dp3hawx] Схема переставляет собой стабилизатор тока на 1.5А с ограничением выходного напряжения 5А. Также имеется дополнительный выход 12В для питания вентилятора для охлаждения диода. Примечания по схеме: Тип оптопары - PC817[/*:m:1dp3hawx] Конденсатор C6 - танталовый SMD[/*:m:1dp3hawx] Резисторы R1, R8 надо брать помощнее (> 1Вт)[/*:m:1dp3hawx] Параметры трансформатора: сердечник вытащен из сгоревшей энергосберегающей лампочки. Входная катушка - 90 витков, 5-вольтовая - 6 витков, 12-ти вольтовая - 17 витков. Между половинками сердечника - зазор толщиной в один лист бумаги "Снегурочка". Полярность обмоток надо соблюдать обязательно![/*:m:1dp3hawx] Дроссель L2 - должен быть рассчитан на ток 2А[/*:m:1dp3hawx] Конденсатор C5 напаян прямо на выходы трансформатора на обратной стороне платы[/*:m:1dp3hawx] Выходной ток рассчитывается по формуле 0.72/R8[/*:m:1dp3hawx] Вот как всё это у меня выглядит: [attachment=0:1dp3hawx]P8231212-small.jpg[/attachment:1dp3hawx]
Резистор можно использовать, который может ватт 5 как минимум рассеивать при приемлимой температуре, тут не суть важно, какой будет эквивалент
Шикарная схема. А если на выходе на лазер ещё довесить на минус n-канальный полевик, то получим ещё и TTL модуляцию или отдельную кнопку для включения именно лазера. А это логичнее, чтобы, например, вентилятор заработал или Пельтье (если её вместо вентилятора повесить) до того, как лазер будет включён. Примерно так: [attachment=0:5vxn6ygt]445_BP.png[/attachment:5vxn6ygt] А если ещё допилить сюда и аналоговую модуляцию, то можно будет принять эту схему за стандартный блок питания для стационаров=)
Не получится. При отключенном лазере напруга на конденсаторе C11 достигнет 5В, и при в включении транзистора, он разрядиться в ЛД. Или я что-то не понимаю?
Есть, но она неудачная. Там перемычки надо делать (от выпрямителя к кондёру С1 и от транса к резистору R3): [attachment=1:cp1of0zt]445_plat.png[/attachment:cp1of0zt] Вот LAY-файл: [attachment=0:cp1of0zt]445.zip[/attachment:cp1of0zt]
так выход же и так есть 5В. был бы на схеме дальше лазер дорисован тогда да, было бы не то, но можно довесить резистор под свой конкретный диод на выходе. или что-то не понимаю уже я=) если так не бейте, я только учусь))
У меня к выходу сразу лазер подключен 5В - это только ограничение на выходное напряжение в том случае, когда нету нагрузки. PS: да, кстати, плата уже зеркальная нарисована. При утюжной технологии не надо её зеркалировать PPS: если нужен только стабилизатор напряжения, то можно выбросить транзистор VT1 и всю его обвеску, оставив только R6, R9, D4
предел по току у лм317 - 1.25А...тогда уж лм350...но вопрос охлаждения остается открытым) зы: а транс на гдето 9В 2А выходного не так уж велик
