Народ, кто ни то занимался питанием высокомощных ЛД? чтоб было регулирование по току и можно было подавать ток скажем до 25А в неприрыве (CW) или QCW? ссылки или схемки не подкините? имеется линейна из 10 штук лазеров на 980нм. вот хочется зажечь ее.
Re: питание ысокомощных ЛД сделайте одну ветку для питания ЛД. а то не совсем понятно, где че смотреть.
Re: питание ысокомощных ЛД разница в том,что тут для начинающих, а в разделе питание серьезные проверенные решения и общение в основном для тех,кто более в теме
Re: питание ысокомощных ЛД "...регулирование по току и можно было подавать ток скажем до 25А в неприрыве (CW) или QCW?... имеется линейна из 10 штук лазеров на 980нм". А термоконтролер(ы) предполагаются?
Re: питание ысокомощных ЛД А я вот захотел прикупить 5-ти ваттный диод.планирую сделать что-нибудь портативное.готовые девайсы подобной мощности стоят шальных денег-вот и решил сам попробовать.но не представляю как собрать драйвер для него.надеюсь кто-нибудь на форуме делал подобные изделия?
Re: питание ысокомощных ЛД А что за чудо-диод такой,наверное ИК? Можно ссылку Вот уже продаются такие драйвы FlexMod P3 http://hacylon.case.edu/ebay/laser_diode/FlexModP3.php Выдаёт максимум 4А вроде.Питание только на него от 5V нужно подавать.
Re: питание ысокомощных ЛД "...захотел прикупить 5-ти ваттный диод.планирую сделать что-нибудь портативное". В одну телегу впречь не можно вола и трепетную лань, IMHO. Правда, оговорюсь, чтоя знаю только об ИК ЛД. Если 5 Вт, то ток накачки будет на уровне 5-6 А. Тепло (примерно 5 Вт) просто так не сдуешь, по хорошему, надо ставить термоконтроллер. А это ещё 10-15 Вт. Итого жрать будет от источника на уровне 20-25 Вт (оценка занижена). И то, при очень хороших импульсных драйверах. Нехилый такой акумулятор. С линейным драйвером на ОУ по КПД всё будет много хуже. Так что не портатив это.
Re: питание ысокомощных ЛД ну в принципе можно собрать лазерный модуль,что-бы в нём разместилась оптика,диод и драйвер.ибо на работе токаря с неплохим оборудованием имеються.корпус для диода сделаю медным с проточками-вот типа радиатор.ссылку попробую завтра скинуть-ща не помню.цена была 13000 р.
А зачем тебе 5вт ик? Там все равно излучающая поверхность 200 микрон, нормально не сфокусируеш, разве что прийдется делать конструкцию из 2-3 линз, которые опять же нужно очень четко подбирать, а учитывая что ик сильно в стекле теряется, затея кажется не совсем оправданной. Если же делать из 1 линзы будет конусом светить и ефективно жечь будет только на одном растоянии. Лучше взять синий лазер из 140-го проэктора.
Re: питание ысокомощных ЛД На ОУ Греться сильно будет. Для портатива точно не подойдет, до и для стационара неудобно... На такой ток драйвер импульсный должен быть.
почему это для стационара неудобно?что за бред? меня всегда веселят фразы типа "должен быть" кому должен?и на каком основании?
В то время, как человечество борется за снижение энергопотребления (даже мощные лампы накаливания запретили). Вы драйверы линейные делаете... . Да и насчет дешевле, радиатор тоже денег стоит.
практически во всех профессиональных приборах для питания лазеров - стоят линейные драйвера! это весьма недешевая аппаратура для узких применений и там о потреблении и размере думают в последнюю очередь! и еще: качественную модуляцию можно сделать ТОЛЬКО на линейном стабилизаторе..посмотрите передающие модули для ВОЛС
"...практически во всех профессиональных приборах для питания лазеров - стоят линейные драйвера". Очень сильное утверждение. Разумеется, в случае одиночного диода и лабораторных условий (ток <= 10A) линейный драйвер проще. Если помнить о том, что ЛД - вещь очень нежная и чувствительная к "иголкам" по питанию, то привлекательность данного технического решения только возрастает. Однако для типичных ИК-линеек (2 V, 50 A) всё становится очень проблематичным. Приходится волей-неволей переползать на импульсную схемотехнику.
Не всё так однозначно. Кроме CW линеек есть ещё чисто импульсные линейки, используемые для накачки в DPSS. Импульсы там довольно длинные (200-1000 мкс), но это импульсы. И скважность большая. Область очень специфичная, ибо токи уже 100-200 А. В литературе нет почти ничего.
