Писк при работе лазера CO2
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем libixur, 28 фев 2017.
  1. libixur
    libixur Новичок
    Здравствуйте!
    У меня проблема в том что периодически при включениях лазера слышен писк. Эта проблема у меня изначально, но я особо не придал этому значения. Вот на этом видео все понятно:
    На днях вынес амперметр на панель, и заметил что с писком ток меньше. К примеру без 20мА, с писком 16-17 и понятное дело это не есть хорошо)
    Что это может быть, куда копать?
    Пожалуйста помогите с этой проблемой.
    Труба 40Вт / БП 60Вт, ток не превышал за 20мА.
  2. sash19771
    sash19771 Пользователь
    Работает нормально?
  3. libixur
    libixur Новичок
    Нет, с писком режет хуже. Я так понимаю пробивает где-то. Как выяснить где?
