Падает сила излучения
Тема в разделе 'Питание лазерных диодов', создана пользователем Дмитрий Иванов, 13 фев 2016.
  1. Вопрос такой ! Лазерный диод из dwd nec 3500 , схема драйвера на лм 317 , с начало светить хорошо , но проходит около минуты и начинает излучение пропадать где то в половину и уже ничего особо не прожигает . В чём дело ?
  2. B.E.S.
    Охлаждение у ЛД и ЛМ317 нормальное? Напряжение на диоде в момент просадки мощности меряли?
  3. Схема является TTL модуляцией для Лазерного гравера , охлаждается всё кулером температура не понимается выше 42 С , замеры в момент просади пока не делал .
    Схему прилагаю
      283,1 КБ
      214,2 КБ
    :eek:откуда такая схема? нельзя так модулировать стабилизатор тока - отрывая от него нагрузку по земле. там переходные процессы наверное жесть затянуты...
  5. Схема моя , всё работает , С проблемой разобрался уменьшил ток до 190 мА , посадок излучения почти не наблюдается !
  6. Rotgar
    Rotgar Пользователь
  7. Я не электротехник ! При всём при этом у меня всё работает !
      474,7 КБ
  8. B.E.S.
    Порекомендовал бы сменить лазерный диод. За 10 баксов можно взять красный на 350мВт, который как минимум несколько сотен часов отработает и на 400-450мВт. За 30 долларов можно купить синий на 1.2Вт. С такими диодами уже интереснее гравировать будет.
    Дмитрий Иванов нравится это.
  9. Два Ватта лежит , ждёт своего часа , боюсь немного , уж слишком мощный . Очки какие то надо купить по серьезнее , а то эти за 120 р не внушают доверия.
  10. B.E.S.
    2Вт синего, или ИК? Если синий - то можешь попробовать обычные строительные очки желтого цвета, многие из них хорошо глушат 405/450nm, и стоят рублей 100-200. Если ИК - то под него очки не сильно дорогие, в районе тысячи рублей можно найти.
  11. B.E.S.
    а, про очки за 120р пропустил. Да норм они. Отраженное излучение-то не сильно мощное. При фокусировке в точку они 5-10 секунд держатся
  12. Два ватта 405/450nm ( синий ) ! Очки заказывал с алиэкспрес , выглядят они модно стоят 120 р -340 р , но вот сомневался в их надёжности . Заказывал две пары очков , зелёного цвета , и красного , под синий лазер и красный . В зелёных очках излучение ( блики ) красного глушатся на 50 % ( по ощущениям) , но и лазер то не мошны 190 мА жрёт , а вот 2 ватта лежат пока ждут станка по больше ;)
