ПЕЧАТКА МК ЧАНА
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем ext, 26 мар 2010.
  1. ext
    ext Пользователь
    Люди помомогите пожалуста с печаткой мк чана
    если кто видит ошибки поправте меня =)
      331,8 КБ
      23,6 КБ
  2. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    на первый взгляд ошибок не видно. хорошая работа=)
  3. ext
    ext Пользователь
    переделал вместо tc7w04 tc7w14 поставил 74hc04 74hc14
  4. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    а почему бы не паять сам мк к плате? не использовать проводки как чан
    это же надежнее
  5. ext
    ext Пользователь
    ну вопервых нужно такую вытравить,а вытравить проводник меньше меллиметра в ширину и между контактами расстояние меньше 0.6 миллиметра!!!Нужно ой как постараться, проще макетку на плату припаять а на нее мегу.
    Ну и 2е как вы говорили с проводками надежней-ВОЗМОЖНО ,а если посмотрть с другой стороны проводки будут являтся (грубо говоря) антенной, а тоесть возможны на выводах мк наводки :(
      9 КБ
  6. winnorokomo
    на самом деле вытравить намного проще. я раньше тоже как-то боялся травить. а как полностью набил руку на ЛУТ, дык спокойно и 0.4 между дорожками делаю
  7. ext
    ext Пользователь
    незанаю= ) я через лут 10раз только делал ,делал бы чаще если бы принтер лазерный был
  8. GOA
    GOA Новичок
    У вас есть доступ к плоттеру?
  9. ext
    ext Пользователь
    жаль но нет=(
  10. SviMik
    Тоесть вот это протравить не проблема, а под мк проблема? :D
    [attachment=0:1a1yezng]Clipboard01.jpg[/attachment:1a1yezng]
    Молодец конечно, но автотрассировка в протеусе и то лучше сделает :)
      12,6 КБ
  11. ext
    ext Пользователь
    SviMik протеусом не разу не пользовался, а sprint layout 5 простая маловесющая, а на счет лучще сделает я вам непрогррамма которую разработывали люди в 10 раз смышленей нас всех нас взятых(может и приувеличил)
    :D
  12. ext
    ext Пользователь
    программка прикольная только вот нужно в ней разобраться=),немогу понять как пины скрытые открыть на схему типа vcc и gnd =) SviMik тебе плюсик, своими слованми ты меня заставил ее скачать =),я сам не мог себя заставить подождать 10мин на скачку прораммы=)
  13. lobzik
    lobzik Новичок
    Вопрос: хоть кто-то запустил этот контроллер, как он работает, стоит ли его паять?
  14. ext
    ext Пользователь
    я его запускал
  15. ext
    ext Пользователь
  16. lobzik
    lobzik Новичок
    Ну то, что экран светится это понятно, а вот хотелось бы услышать впечатление от устройства: простой ли интерфейс, как заливать файлы на карточку, много ли настроек, как просходит выбор файла, на сайте автора так и ненашел прошивки контроллера? Решил я и себе его собрать, тока немного переделать схему под свои детали и развести плату.
  17. ext
    ext Пользователь
    Контролер спалил щас новый делаю, впечатлений пока ноль =) т.к была проблема с гальво,файлы я заливал через картридер ,но перед этим форматнул флешку на nokia 6680 т.к файлы только так определил контролер их , а так морока только с настройкой гальво
