Отраженное излучение
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем Дарья, 16 фев 2012.
  1. Дарья
    Дарья Новичок
    Помогите, пжл!
    У нас на предприятиии приобрели Волоконный лазерный маркер 1064нм и 20Вт. В паспорте указано, что он 4го класса опасноти. Насколько опасно его отраженное излучение? И как далеко оно распростроняется? Есть ли у него опасная зона в пределах которой не должно находиться людей? у нас боком к нему сидит укладчица-упаковщица - чем для нее это опасно?
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    отражение луча опасно, можно легко без зрения остаться, нужны защитные очки. на счет дальности- тут хз, но не слишком далеко. опасной зоны в которой можно проходить нет. укладчице упаковщице ничего небудет.
  3. nERV
    Разговор ниачом. Слишком мало информации для какого-то совета. Уточни тип станка, а еще лучше - выложи фото. В станке уже должны быть установлены все необходимые защитные устройства и его эксплуатация в штатном режиме не должна приводить к травмам персонала.
    Ну и также есть определенные нормативные документы, которые необходимо было бы почитать.
  4. Sky)
    Да-да, без определенной информации можно сказать точно одно: Станок не представляет опасности в том случае, если он выключен из розетки.
  5. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Эта длина волны считается относительно безопасной и применяется в лазерных дальномерах на поле боя при плохих метеоусловиях и запылённости. Но 20 Вт при прямом попадании в глаз - это, конечно, опасно.:confused: Однако непонятно, как на Вашем станке расположен выходной торец световода? Наверняка он светит на обрабатываемую деталь. Если её поверхность зеркальная и отражение может попасть в глаз, то необходимо применять защиту, например в виде очков, заграждений и т.п.:cool: Обычное рассеянное излучение этой длины волны не опасно. Не нужно только лезть глазом прямо в пятно на детали.:(Распространяется это излучение также, как и свет. Мощность его обратно пропорциональна квадрату расстояния. Опасной зоной этой системы можно считать пространство от выходного торца световода до детали, при отсутствии зеркального отражения от её поверхности.:geek:
  6. Дарья
    Дарья Новичок
    спасибо за ответы
    http://www.hans-laser.ru/1-laser-marker/2-1d.jpg - так он и выглядит. Очки купим обязательно, они и в комплекте с установкой есть, правда никаких документов, ничего о них не ясно. Глаза защитим.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    лазер, новерно, тут на основе диода. ну если работать на этом станке в очках то впринципе никакой угрозы нет.
    "1064нм и 20Вт"....чистый твердотел на неодиме там
  9. змей-горыныч
    Машина по сути является лазерным гравёром? Что она делает? Выжигает маркировку на корпусах неких изделий? :?Если так, то 20 Вт - это средняя мощность и лазерный диод отменяется.:oops: Если машина делает что-то иное, то возможно, что 20 Вт - это средняя мощность импульса излучения. В каком режиме работает лазер? В импульсном или в непрерывном?;)
    Есть ли на Вашем предприятии инженер по технике безопасности? Если да, то почему никто Вас не проинструктировал по технике безопасности? Не заставил расписаться в журнале инструктажа? Не ознакомил с инструкцией по безопасной работе с этой машиной?:evil:
  10. nERV
    Не читается?
    А по существу - рабочее место должно исключать попадание лазерного излучения на персонал. Окна должны быть матовые, стены с негорючим слабоотражающим покрытием. Весь персонал работающий в помещении с лазером должен надевать защитные очки. И вообще - поищи документы, все уже придумано давно!
