Осциллограф из звуковой карты
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Kiccer, 4 июл 2009.
  1. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    народ, кто нибудь делал такое? кто что может сказат по этому поводу. Вроде всё легко сделать, надо попробывать :)
    конечно это будет не покупной осциллограф за пару тысяч, но просто мне кажеться можно попробывать :)
    Вот пару ссылок:
    http://www.ferra.ru/online/supply/s17758/
    http://enmusic.borda.ru/?1-7-0-00000016 ... 1201625085
    http://www.pro-radio.ru/computers/7068/
  2. Витёк
    видел такое.
    Нужна хорошая звуковая карта... встроенные среднестатистические карточки сильно врут.
    CREATIVE отлично подходит для подобных целей )
    П.С. лучше купить USB осцилограф... стоит 100-200 баксов и море удовольствия. У меня как раз такой )
  3. INFERION
    Сам пользовался таким, когда мой осцилограф накрылся. И как генератиор часто юзаю свою звуковую. У меня интегрированая какашка, но это намного лучше чем ничего...
    Работает сносно. Самый большой минус - очень низкая верхняя граничная частота. Всего 20кГц.
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    слышал что хорошо подходят именно не встроенные звуковухи.
    да тут и так лишних денег нету :D а 100-200 баксов это вообщеее...))))
  5. luxor
  6. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    да ни кто не против впринципи, просто у меня допустим на новом пк нету разьёма лпт. рядом стоит второй корпус, он редко включается :) но там есть лпт:)
  7. INFERION
    можно заюзать доработаную USB звуковуху. Такие продаются совсем недорого. Понадобится добавить только регулируемый делитель напряжения, предусилитель на ОУ, и ВЧ фильтр, второго порядка, с частотой среза около 30кГц. Ну и выкинуть разделительные конденсаторы. Программки существуют вполне неплогие.
    я собирал простой осциллограф по схеме из какогото радио...в нем была одна ацп, пара оу и ион..все это работало от лпт причем неплохо... :) вот только ресурсы компа жрались ппц
  9. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    INFERION
    может кинешь схемку ?
    или что посоветуете попробывать собрать?
  10. INFERION
    Да я ничего никогда не собирал из приставок к компу. Разве что автоматический реобас и перезагружалку компа, когда тот зависает.
    Мне вот эта понравилась: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/, но похоже софтина к ней сильно грузит комп. И ещё у неё номинальное входное напряжение 1V. Скорее всего понадобится допаять ещё усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (на ОУ) и делитель напряжения...
  11. maks
    maks Пользователь
    я пробовал делать универсальный измерительный прибор из звуковой карты только чёт у меня не получилось :evil: :mad: :(
  12. EVIL_USER
    А что если использовать часть схемы из стрелочного мультиметра?
    Тупо прицепить вместо измерительной головки АЦП или даже звуковуху (хоть через делитель, чтобы уровень подогнать). За то без лишнего гимора сможем мерить всё, что мерил мультиметр в тех же диапазонах. А так же ещё кучу всего за счёт возможности дополнительной обработки сигнала на лету.
    Схема вроде вся должна быть аналоговая, так что ограничение по дискретизации будет только со стороны АЦП.
    Ну ещё форму сигнала искажать может, но для самодельного девайса должно быть неплохо.
