Доброгго времени суток. Разобрал комбо, как и ожидалось - 2 диода 1 - светит ништяк, при собирании в точку ни чего не происходит даже со спичкой 2 - светит еле-еле, при собирании в точку поджигает спичку за секунду, чёрный пластик заставляет гореть/плавиться, но из-за минимальной точки вреда пластику мало. Как я понял 2ой - СД, т.к. он ИК и со стёклышком внутри. Схема первая, питание - 2 пальчиковых аккумулятора. Подскажите - почему первый не "греет точку" Стоит ли воткнуть 3ий аккумулятор? (Напряжометор показывает 80мА)
Конечно!!! Двд надо 3.5-4.5В (в приводе вообще 5В) Ток 80мА-очень мало,мой 16х 330 гоняю!!! Для ик нормально,хотя я бы тоже ток поднял до 110-150мА с радиатором,питание для ик оставь 2ААА...
Так то оно так... Тогда щас 3 включу... Просто как научила жизнь - грееться -> работает не правельно -> как правило вперегруз -> капут)) Через 5 мин... Диод грееться сильно, точка слепит не по-децки, напрядометр 250мА Сфокусированная точка жгёт... Грееться - это меня волнует
К стати Артем хочу с тобой поспорить!!! Один раз купил себе двд на барахолке,не посмотрел(покупаю сразу штуки по 2-3),смотрю двд и двд, домой прихожу смотрю написано COMBO DVD четотам,вначале расстроился,думаю дай с ним тест драйв проведу,ну оказался обычный диод гонял его на токах около 230мА,правда я его быстро убил..не посредством преувеличения тока,а сд диод там оказался в плоском черном корпусе таком!!! НУ радиатор надо полюбому!!! Без него ни как!!! кпд не ахти,вот половина(или скок там) энергии и уходит в тепло,и тебе её надо рассеять посредством радиатора!!! У меня вот диод 2.5Вт ик-греется очень слабо,сидит на обычном радиаторе, но зато у сергея красный диод на 0.7Вт греется настолько пипец что он даже на 5сек его включить боится!!! В таком случае надо либо пельтье вешать либо жидкостное охлаждение мутить!!!
ДВДшник ещё 1 разобрал, там такаеже фягня - в чёрном похожем на паластик плоском корпусе ЛД находиться... Пока с этим не возился
