Оптика от медтехники.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Jurassik, 23 ноя 2009.
  1. Jurassik
    Jurassik Новичок
    Может новая тема не нужна, но... Нашел когда-то старый советский эндоскоп или зонд, конкретного назначения не знаю. Суть в том, что это металлическая трубка длиной примерно 200мм диаметром примерно 2 мм, с одной стороны глазок, с другой оптический вход. Внутри трубки оптическая система, диамтры линз около 1,5мм, толщина варьируется до 4мм. Встречаются как выпуклые, так и вогнутые. Даже не знаю, получится ли их применить на практике, т.к. они настолько маленькие, что с ними толком не поработаешь, параметры тоже не определить. Соблазняет только возможность уменьшать диаметр луча, используя линзы маленького диаметра. Кто подсажет, какие размеры излучающей плоскости у ЛД?
  2. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Размер излучающей поверхности примерно 100 микрон у ЛД из привода.
  3. Jurassik
    Jurassik Новичок
    Тоесть применить линзу можно, но из-за очень малых размеров она должна быть вплотную кристаллу и наверное большую мощность не потянет.
  4. SviMik
    Ну к кристаллу у тебя не получится, а вот если подберёшь линзу, чтоб вплотную к окошку приложить, результат будет интересный :)
  5. Jurassik
    Jurassik Новичок
    Окошко в корпусе диода лучше действительно не трогать. Хоть до оптики еще неблизко, мысли уже летят вперед. Главное корпус хороший купил за 3$, полный аналог по форме этому http://beriled.biz/product_200.html тоже полностью металл, только на 2 батарейки. Фирма советует ставить этот драйвер http://beriled.biz/product_52.html и к нему один литиевый элемент с этого же сайта, 16340 или 18650. Сорри за оффтоп, ветка ведь про оптику :oops: В общем если интересно, я этот зонд и сами линзы сфоткаю и покажу.
