Опознание деталей
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем SviMik, 13 дек 2008.
  1. SviMik
    Распиновка лазера. У меня не 3 контакта
    Нужна распиновка лазера. Обгуглил всё, максимум что нашёл - трёхцветные, но даже там всего несколько выводов.
    А у меня аж 10! 2 Ряда по 5.
    Правда используются только 6, но от этого мне не легче...
    Используется весь верхний ряд и самый правый в нижнем ряду (если смотреть в положении как на фото).
    Кстати я правильно догадался, что справа dvd лазер, а слева cd?
    Сорри за качество, фоткал телефоном.
    Если нужна модел привода - узнаю завтра (мне дали без корпуса).
    Ещё на этом же шлейфе smd микросхема есть с 2 переменными резисторами. У микросхемы 16 выводов, маркировка - совсем катастрофа. Примерно:
    T 332
    T0816
    (не понятно, 0 или O и 8 или B).
    Update:
    Для тех, кто будет читать тему, ответ: питание - самые крайние ноги, находящиеся на средней линии (отдельно от верхнего и нижнего ряда)
      18,8 КБ
  2. SviMik
    Re: Распиновка лазера. У меня не 3 контакта
    Вобщем, методом тыка разобрался. Там по бокам ещё 2 контакта, которые я не заметил. Они и есть.
  3. 4x4
    4x4 Пользователь
    а это точто ТОТ ЛД?
  4. SviMik
    Ну тот который справа светит красным. Правда это был dvd-rom, слабо светит :(
    Тот который слева - у него тоже 12 контактов.
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    наши диоды ТОЛЬКО в р или рв!
    возможно там все сразу в одном корпусе компонента упаковано
  7. SviMik
    4x4 Да знаю, мне сначала эту часть дали, а только потом сказали что не от пишущего :)
    suslox Что именно? Драйвер?
  8. 4x4
    4x4 Пользователь
    так если не от пишушего - не получицо лазер((
  9. SviMik
    Лазерная указка получится :) Ну это конечно если не найду пишущего...
  10. 4x4
    4x4 Пользователь
    резать и жечь не будет, но, возможно, светить будет подальше :twisted:
  11. petcheneg
    petcheneg Новичок
    Опознать диоды
    Здравствуйте!
    Попались в руки пары приёмник/излучатель от РЛС "Наяда-5". Излучение невидимого спектра. При подаче меандра,и, засвете приёмника передатчиком всё работает. Опознать бы, -что за диоды. Отсканнировал, прикрепляю. Излучатель из желтоватого стекла, с двумя чёрными полосками. Некоторые окрашены оранжевым цветом, полоски те же.
    Re: Опознать диоды
    похоже,что это просто ик светодиод, а не лазер..покрупнее фоту можно?
  13. Aleksandr
    Re: Опознать диоды
    Согласен с твоим предположением.
  14. petcheneg
    petcheneg Новичок
    Re: Опознать диоды
    Стояли по обе стороны от диска с отверстиями. Видимо в системе позиционирования. 20 пар примерно стояли рядом. А тип никак не определить?
    Возникла необходимость сбора системы охраны периметра. Ищу, чтобы использовать. Если, дальность данных девайсов позволит, можно и на них бы собрать. Участками по 100м -например.
  15. SviMik
    Re: Опознать диоды
    Судя по виду это что-то очень древнее...
  16. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Re: Опознать диоды
    О! как давно я этого не видел! В жлезе это светодиод ИК диапазона, в эпоксидке фотодиод. Или фоторезистор, точно уже не помню, я последний раз такое лет 15 назал видел в русском 5и дюймовом приводе для гибких дискет.
  17. petcheneg
    petcheneg Новичок
    Re: Опознать диоды
    Видимо наоборот. В металле -приёмный. Стеклянный(все), включен через 100 Ом в цепь. Работоспособность, проверялась именно так, металлический на приёме.
  18. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Re: Опознать диоды
    Не спорю, возможно, но лазерами там и не пахнет. ИК и к тому же светодиод.
    Re: Опознать диоды
    а теперь все по местам расставлю: :) в желтом компаунде - ик светодиод типа ал107 или чтото подобное, в железе - фотодиод (или возможно фототранзистор)..у меня таких много по коробкам валяется :)
  20. petcheneg
    petcheneg Новичок
    Re: Опознать диоды
    Спасибо. Уже ясность.)
