Добрый день! Помогите пожалуйста с размещением фотодиодов. Оптическая схема - Схема состоит из осветителя (лампа накаливания или светодиод), конденсора, призмы 90, растрового сопряжения, двух фотодиодов. Растровое сопряжение состоит из двух растров - измерительного и индикаторного. Шаг растров 100 мкм. У индикаторного растра нанесены два ряда полос, смещенные друг относительно друга на 50 мкм - На индикаторном растре есть по середине темная разделительная полоса шириной 1 мм. Размер активной области индикаторного растра для одного фотодиода составляет 4х10мм. Надо расположить два фотодиода за растровым сопряжением: один фотодиод за одним рядом полос индикаторного растра, второй фотодиод за вторым рядом полос индикаторного растра, примерно как показано здесь - Вопрос, как лучше это сделать и какие размеры фотодиода оптимальны для данной задачи. С одной стороны, чем больше будет активная площадь фотодиода, тем лучше будут усредняющие показатели не точности изготовления растров, но с другой стороны наверное нельзя сделать их по размеру рабочей области индикаторного растра 4х10 мм, так как скорее всего пограничные зоны могут вносить свои погрешности и лучше работать условно по "середине". Например подобрать фотодиод, у которого площадь 2х6 мм. Или это не влияет на качество работы фотодиода и можно взять по размеру индикаторного растра 4х10 мм. На каком расстоянии друг от друга надо расположить два фотодиода, чтобы они условно говоря "не ловили" чужой поток света? 1 мм достаточно? Если делаем фотодиоды к примеру 2х6мм, надо ли на индикаторном растре сделать такую же зону полос, а всю остальную площадь вытравить в черный цвет (сделать что-то на подобие фильтра). Есть ли предпочтения, на каком расстоянии после растрового сопряжения разместить фотодиоды? Если кто-то готов оказать услугу по данной задаче, будут рад это обсудить. На форуме я впервые, поэтому не знаю, можно ли здесь писать в "личку".
