Всем привет, для своих экспериментов я купил вот такой лазер 450 nm / 800 mw но как оказалось он для меня слабый, нужно что-то раза в 3-4 сильнее и не очень хочется СО2. Основной момент что нужно плавить через стекло/пластик Я вот смотрю в китае есть ИК диоды 808nm до 5W судя по диоду нужно около 2Вт 3.5А , а вот что с драйвером делать и какой? Подойдет ли тот что есть у меня сейчас? Более подробно о станочке можно почитать на http://roboforum.ru/forum107/topic13529.html или http://zharv.com В целом выслушаю любые советы и буду крайне признателен)
Драйвер нужен другой, его можно самому сделать, это легко. Здесь на форуме есть схемы. Оптимально и просто сделать драйвер на ОУ (источник тока на ОУ).
А есть кто из Украины (желательно Киев) кто спаяет мне бп с драйвером для этого ЛД? ЛД я достану, остальные детали по договоренности, можно бартером на тот лазер что у меня сейчас. Просто мне проще напильником поработать чем паять что-то
Господа, а разве нет готового стабилизатора общего назначения подходящего под этот лд? Посоветуйте в какую сторону гуглить, в идеале что-бы можно было мощность лазера регулировать еще. Вот такого плана например мне подойдет http://detail.tmall.com/item.htm?sp..._id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id= ? Штука полезная в хозяйстве, не пропадет если что)
Роман, это называется лабораторный блок питания. Что-то вроде этого: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/29100 Собссно, и на авито что-то в этом роде есть: http://www.avito.ru/moskva/oborudov...ornyy_blok_pitaniya_mastech_hy1803d_250762197 Хотя, на мой взгляд решение это несколько громоздкое и дорогое.
Да, с размерами действительно не очень, не карманный вариант, но для опытов самое оно. Уже заказал и лд и блок питания такой и линзу селенидовую. С лд кстати как-то все плохо выходит. На таобао этим лд торгуют всего 2 продавца, один сказал что нет в наличии, другой сказал что возврату не подлежит. Пришлось покупать кота в мешке, но вроде все нормально пока.
я бы сделал понижающий импульсный стабилизатор тока на 3.5 ампер ему, например на старой доброй MC34063. Поставить внешний полевичек не сложно, греться с таким током он наверно даже на ощупь не будет. Правда, с ее опорным напряжением на токовом резисторе много теряем (4,4 ватта), но можно чуть усложнить схему, внеся туда компаратор и ИОН, чтобы уменьшить опорное напряжение до какого хочешь (а заодно автоматически появляется возможность регулировать ток без изменений схемы, просто подкручивая переменник).
Вы наверно про кварцевое стекло говорите? Я так подумал что с селенида будет практичнее если я захочу/потребуется перейти на со2. Я не спорю, можно сделать красиво и компактно, но не мое это, пару проводков спаять по готовой схеме, напильником поработать, код написать могу, а вот составить схему и сделать красиво ... А желающих в Украине не нашлось, вот и пошел простым путем, да и всегда хотелось такой бп в хозяйстве иметь, хорошая штучка.
тогда я бы сделал все просто- купил бы штуки 4 микросхемы LM350 (аналог ЛМ317, но более мощный- на 3 ампера), запаралелил бы их, естественно посадив на радиатор, собрал бы сборку резисторов под нужный ток (для 3.5 ампер нужен резистор 0,36 ом) и все это собрал навесным монтажом на радиаторе, естественно поставив капы на вход и выход. 4 микросхемы нужны для того, чтобы распределить тепло более равномерно, и отводить его эффективней (так бы можно было двумя ЛМ350 обойтись, но им придется хуже из за такого кол-ва тепла на корпусе). Если на диоде падает 2 вольта, то питать можно от блочка на 5 вольт 4 ампера (0,5 вольт в запас для нормальной работы т.к. 2.5 вольт будет нужно схеме, можно считать что 3 вольта падает для нормальной работы, и 2 вольта на ЛД- 5 вольт), при этих 5-ти вольт нагрев будет минимальный. как то вот так, более простого варианта как по мне, так не придумать как и по самой схеме, так и по ее сборке (хотя не, еще проще все же можно- тупо резистор поставить и стабильное напряжение на вход давать, но это хрень, стабилизации нету)
Не, убить одним выстрелом двух зайцев не получится. На ZnSe по любому понадобится просветляющее покрытие наносить, ибо у него большие френелевские потери. Но просветление на 0.8 мкм и на 10.6 мкм - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Так что на каждую рабочую длину волны своя фокусирующая оптика. И на 808 нм стеклянная (даже не из кварцевого стекла) предпочтительнее, ибо намного дешевле.
Странно, я думал обычное стекло IR не пропускает, стеклянная линза у меня есть одна подходящая, попробую на ней.
450 nm / 800 mw но как оказалось он для меня слабый, нужно что-то раза в 3-4 сильнее... ...Я вот смотрю в китае есть ИК диоды 808nm до 5W Как то не сходится это все...
Ну, там же ключевое "что-то" 450 nm / 800 mw мне однозначно не хватило (я вообще сомневаюсь что там есть 800), я долго думал и выбирал в широком диапазоне от 2Вт до 30Вт(со2). С со2 связываться мне не хочется, а доступный максимальной мощности лд был именно 5W IR. Да и вообще вся эта затея пока только для подбора доступных материалов. Мощность в пределах пары ватт можно компенсировать скоростью перемещения, мне то по сути нужно дать ~ 1/3 от температуры плавления порошка, оставшиеся 2/3 даст термобокс. Если я не смогу сделать что-то адекватное с порошками дешевле 25$ то мне для моей затеи проще наверное собрать чпу фрезер. По этому на данном этапе только на коленке и методом тыка
