Нужен 1064 для физического эксперимента
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем savva, 26 июн 2010.
  1. savva
    savva Новичок
    Нужен компактный на 1064, импульсный в рабочем состоянии. Назначение: показ школьникам эксперимента по выделению 2-й гармоники. Может у кого-то пылится без дела :?: Не бесплатно!
  2. ArtDen
    Что это за школа такая, что школьниками подобные эксперименты показывают? :confused:
  3. savva
    savva Новичок
    Правильнее: что за преподаватель, который школьникам пытается дать понимание. Не перевелись ещё...
  4. B.E.S.
    Мнеб такого преподавателя...А то наш сам не понимает что говорит :( приходится самому учить...
  5. ArtDen
    Такие эксперименты ведь очень сильно выходят за пределы обычного курса физики. Неужели школьникам надо знать такие вещи?
  6. ArtDen
    А в чём именно эксперимент будет заключаться? Что увидят школьники?
  7. savva
    savva Новичок
    Принципиальная схема известна: См. здесь. Но это только часть программы, которая гораздо шире.
    Но я хотел бы не насыщать тему пространными рассуждениями, а получить вразумительный ответ: ...???
    С уважением
  8. Skar
    Skar Новичок
    90% знаний школьника - мусор, исчезающий из головы через год-два неповторения. Наглядные эксперименты с редким и интересным оборудованием - возможно оставят в памяти яркий след, значит - и помниться будут дольше. Автору топика - мое почтение. :roll:
  9. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    В программе 11 класса вроде была темы про лазеры. Автору помочь, к сожалению, не смогу, но выражаю уважение за такое отношение к предмету.
  10. nERV
    Если сильно надо - лежит у меня сборка такая: чугунниевая плита как станина. К ней прикручены квантрон с начинкой ввиде ИФП-800 и АЭ из стекла, также прикручены юстируемые стойки с зеркалами.Есть проблемное место - отражатель, в нем отражающий слой из серебра заменем фольгой алюминиевой. Бп простейший человеку, знакомому с физикой, изготовить труда не составит.
    Если интересует - в Л.С.
    любопытная такая школа) :) у нас такого не было вообще
  12. laser_freak
    laser_freak Новичок
    у меня есть компактный импульсный с уже приделаным удвоителем
    строго Москва
  13. savva
    savva Новичок
    Я могу подъехать. Как созвониться?
    laser_freak, это не тот,которым я когдато интересованлся? :oops:
  15. savva
    savva Новичок
    Я так понимаю, что задача с импульсным лазером на 1064 относится к труднорешаемым. Посмотрел цены на лазеры здесь http://www.laser-compact.ru/prod/ser.html, почесал "репу" и решил спросить: а сложно непрерывный переделать в импульсный?, что для этого надо и кто это может сделать конкретно?
    Возможно такая тема на форуме уже была, но я не нашёл.
  16. DKDP
    DKDP Пользователь
    Речь идет, все-таки, не о переходе в импульсный режим из непрерывного, а об увеличении мощности. А то ведь импульсный режим проще получить замодулировав накачку. :D Но, если нужно увеличить мощность, то надо модулировать потери в резонаторе. Т.е., проще говоря, вставить туда затвор. Хотя, если нужно только продемонстрировать эффект удвоения частоты, непрерывный лазер тоже сгодится, вообще говоря. Подфокусировать пучок, поставить в каустику кристалл-удвоитель, и смотри зеленый свет. Вопрос только в необходимой мощности.
  17. savva
    savva Новичок
    Допустим, мы имеем непрерывный ИК 100мвт. Это значит, что в импульсе (30мс) он вполне может дать не менее чем в 1000 раз больше. Но тогда вопрос: 1) возможно ли без лишних "прибамбасов" преобразовать имеющийся непрерывный в импульсный?, 2) где об этом можно почитать? 3) что (навскидку) получится по деньгам, если кто-то из спецов согласится сделать?
    Что касается удвоения непрерывного луча, то здесь надо бы ставить эксперимент. В Новосибирске заказал КТР и когда попробую с непрерывным (50 и 100 мвт), отпишу. А кто-нибудь пробовал?
    С уважением
    полупроводниковый ик из привода никогда 100вт в импульсе не даст!!!!
  19. savva
    savva Новичок
    Тогда подскажите кто-нибудь, существует ли возможность переделать непрерывный лазер в импульсный?
  20. мирон
    мирон Пользователь
    "...существует ли возможность переделать непрерывный лазер в импульсный?"
    Из вопроса следует, что непрерывный в наличии имеется. Какой? Лишь после ответа на сей вопрос можно давать рекомендации.
