Не работает драйвер на LM317
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем ammonius, 8 май 2013.
  1. ammonius
    ammonius Пользователь
    Спаял я драйвер по схеме, только вместо лм317 взял лм317т(не было первой в магазине)
    Подключаю сверх яркий светодиод, все работает напруга на светодиоде падает до 2 вольт.
    Когда подключаю ЛД напруга не падает и держится в районе 5в. Подключил другой ЛД тоже самое. В чем проблема? ЛД новые, спаяно все правильно. Только заместо 1n4001 взял шоттки с похожими характеристиками. Можно ли заменить 1n4001 на 1n4004 или 4007?
  2. thrash
    thrash Пользователь
    Да, можно заменить на 4007. Можно любой диод туда впаять. Принципиальной роли не играет какой диод. А вот почему 5в? Может неправильно подпаян ЛД? Он хоть светиться при этом? Ток какой? Какое U на входе драйвера?
  3. ammonius
    Незнаю почему 5в напруга на диоде не падает, он не светится, подпаян точно правильно. (Красный ЛД 5 мвт) Не светится. Ток не померить с мультиметром что то. А что такое U я вообще не помню :(
  4. Sky)
  5. ammonius
    Окау( Если там конечно был такой вопрос
  6. Sky)
    Есть еще вполне разжеванная тема.
  7. thrash
    thrash Пользователь
    Всё правильно. Напруга так и должна быть. У тебя диод 5мВт мощностью. Эта схема не способна стабилизировать ток на такой низкой мощности. Нужно увеличить или уменьшить номинал какого резюка. Или переменника или постоянника.
  8. ammonius
    А какой резюк тогда поставить?
  9. ammonius
    Оба спаянных драйвера на диоде от CD проверил все работает.. ЛМ греется..
    Что сделать с драйвером что бы работал диод 5 мвт
  10. Sky)
    Увеличить номинал токоограничительного резистора.
  11. ammonius
    А на сколько увеличить? Питаю от 6.6v
  12. Sky)
    Придется таки почитать тему про LM317 :)
  13. ammonius
    Я читал страниц 7 ничего не нашел(
  14. thrash
    thrash Пользователь
    1.25/R это формула поможет расчитать начальный ток. К это сопротивление задающего резюка. Если нужен ток 1 мА, то R=1.25 кОм. Вроде так
