Пробовал стандартный коллиматор пластиковый из китайской лазерной указки. Пучок лазера фокусируется в маленькую точку примерно на 5 см от коллиматора, дальше начинает расширятся и через 30 см уже пятно в 2-3 см. Что мне сделать, чтобы получился луч? Поделитесь опытом, кто как делал из такого хоть немного приличный коллиматор без переставления линз.
Ладно, попробую чем-нибудь залить и поставить диод подальше... А вобще, чем лучше удлинять из не токарных изделий?
Добился точки в ~3мм, но спичку не поджигает как с 5 см так и до 50 см от коллиматора... Не знаю что делать. Ток 220 мА 16х диод.
Я поджигал им только спичку, когда он был ближе к линзе и пучок был на 5 см от коллиматора, а дальше расходился. Как тогда добиться меньшего расхождения луча? Я уже 4 указки угробил...
А при чём тут расхождение? Дело в концентрации энергии. Если тебе нужно светить в даль - добивайся меньшего расхождения увеличением диаметра луча. Чем он жирнее - тем прямее. Он же и спички будет зажигать на бОльших растояниях (у меня с 5мм лучём зажигало на 2,5 метрах, при токе на ЛД в 320мА), но его прийдётся постоянно фокусировать на предметы, которые хочешь поджарить. А если тебе хочется один раз настроить такой тонкий луч, чтоб он в пределах метра спички зажигал - ставь линзу от головки привода. Луч получится тонкий, но расходится будет быстро. Далеко им не посветишь. Мне больше нравится первый вариант, с постоянной подстройкой, но отменной дальнобойностью.
А как сделать чтобы энергия фокусировалась не в одной точке относительно луча, а на протяжении хотя бы 20 см? Указочной линзой никак не сделать?
тонким лучом из коллиматора на основе главной линзы ДВД привода можно зажигать спички на расстоянии нескольких метров при токе питания ЛД порядка 300-400мА вообще тут имеет место быть примерная зависимость диаметра луча от фокуса (диаметр ~= фокусному расстоянию линзы) т.е. чем короче фокус, тем тоньше луч меньше 1мм луч сделать пожалуй вряд ли удастся... если ставится задача фокусировки излучения в точку на расстоянии нескольких (до десятков) см, то имеет смысл использовать более длиннофокусные линзы (из указки например), т.к. при их фокусе в 5мм мы имеем больший простор для фокусировки на некотором расстоянии (от 1 до 30см)
Я где-то на форуме видел видяшку, подставляли под луч спички в разных местах и они зажигались, написано, что сделано с коллиматором от указки. Но у меня получается только в 1 точке где-то 50 см от коллиматора, ближе-дальше не зажигается. Что мне делать?
лично у меня получалось сделать участок длиной около 10см на котором поджигалась спичка (коллиматор и линза из двухстволки) у двухстволки фокус около 3мм
Купил фонарик двустволку, у которого в центре указка. Коллиматор латунный, боюсь теперь испортить поттачиванием... Если просто воткнуть, то через метр точка 15 см ... Есть ли смысл дотачивать до маленькой точки или лучше оставить так?
смысл сеть если собираешься использовать линзу из привода с родной оптикой у меня без всяких подпиливаний фокусировалось в луч
