Не бейте если офф, поможите, чет нифига не понимаю...
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем BondSTR, 18 ноя 2008.
  1. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Вобщем вот, решил чет порезать пластик, точнее написать на черном пластике через трафарет слово, так вот пока тренеровался и фокусировал луч на расстоянии около 30см без трафарета обнаружил вот что, при фокусировке в точку, пластик плавится в диапозоне примерно 3 сантиметров от центра (тоесть от точки вверх и вниз по 1.5см) примерно одинаково, но !!!! в определенном месте (видимо самой маленькой точке) точка становится не красная а ярко белая с голубым отливом. Так вот че эт за нафиг ???? я никогда не поверю что температура в точке может достигать такой велечины...........
    Вобщем ф шоке....... :%) пойду :beer: до :bad:
  2. EVIL_USER
    Зря не поверишь, именно такая температура и есть.
  3. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Ну так тогда он пластик толщиной в 1мм должен за полсекунды прожигать, так ведь он этого не делает. И еще а если диод например 3 ватта будет что тогда?? людей резать попалам ??
  4. EVIL_USER
    В этой точке пластик горит, а светится пепел, который почти не отводит тепло.
    И не путай температуру с мощностью.
  5. ak167
    ak167 Пользователь
    Если я не ошибаюсь, температура плавления 6000 градусов!
  6. EVIL_USER
    Чего плавления? Стали?
  7. Guest
    Guest Гость
    Подскажите кто знает из DVD резаков лазер какую температуру в конечной точке достигает??
  8. Artemka
    Курс физики изучи. Если отвода тепла не будет, то бесконечную)) А если учитывать ИК излучение от нагретого тела, конвекцию, то... я считать не буду)))
  9. EVIL_USER
    Судя по цвету, несколько тысяч градусов можно выжать.
