Нет фонариков? Берите трубу!
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем Squork, 28 авг 2011.
  1. Squork
    Squork Пользователь
    Надоело ждать фонари с дилэкстрима, тем более что они их даже ещё не отправили.
    Пошёл в электротовары, купил двадцатимиллиметровый кабель-канал.
    Из комплектующих - зелёный модуль на 20 мВт (падение напряжения на диоде 1.82 В) со встроенным драйвером на ОУ LM858 (ток 350 мА), индикатор заряда по схеме Ryazanec'a (вторая версия с изменёнными коэффициентами), совмещёный с зарядником на LTC4054 (ток заряда 450 мА) и аккумулятор размера 18650.
    (Модуль отвратительный - кристалл поставлен не по оси, линзы выровнены по кристаллу: фокусировке не поддаётся. Метров через 50 вместо точки - овальное пятно сантиметров на 20 с расползанием засветки в стороны. Хотя, может быть, виноват метод измерения длины луча - по количеству пятен на зеркале, между двумя зеркалами, стоящими на растоянии 3 метра...)
    На транзистор драйвера теплопроводящим клеем посажен сплющенный кусок алюминиевого провода для более эффективного теплоотвода - а то через полминуты он был слишком горячий.
    На боку - кнопка без фиксации, на хвосте - кнопка с фиксацией, включены последовательно.
    Весь монтаж - термоклей и термоусадочные трубки (19 и 25,4 мм). :)
    После окончательной сборки обнаружено короткое замыкание в разъёме зарядки (устранено после снятия части термоклея с платы индикатора). (Есть в этом и хорошие новости - моя материнка выдерживает замыкание USB, ругается только, что не может обеспечить устройство достаточным питанием. :))
  2. миклух
    миклух Пользователь
    выглядит как, кхм, да. я промолчу.
  3. Addwin
    Addwin Новичок
    Судя по виду, оно должно ещё и вибрировать.:D
    Дамская штучка...
  4. Squork
    Squork Пользователь
    Нет, вы оба не угадали.
    Это не то, о чём вы подумали, и оно не вибрирует - ему нечем. Единственный случай, когда это сможет завибрировать - когда закипит аккумулятор, лопаясь пузырьками.
    Это - то, чем и заявлено, а именно - зелёный лазер :)
