Настройка драйвера на LM2621
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Raptor5, 22 янв 2009.
  1. Raptor5
    Raptor5 Новичок
    1. Кто может точно сказать, что стабилизирует схема на LM2621? Только ток, только напряжение или и то и другое?
    2. Если и то и другое, чем регулируется в ней ток и чем напряжение?
    3. Знаю, что моему диоду от LG 22 требуется около 400 мА тока. Каким напряжением питается лазерный диод?
    4. Какое напряжение должно быть на выходе схемы?
    5. Может ли она повысить напряжение, если на входе меньшее?
  2. SviMik
    1. Зависит от схемы подключения
    2. И то и другое невозможно - одно зависит от другово, а зависимость определяет сопротивление потребителя
    3. Выставь 400mA и замерь что получится. У всех диодов по-разному
    4. Такое, чтобы ток был 400mA
    5. Она только этим и занимается
    личноя не заметил по даташиту,что лм2621 стабилизирует ток напрямую..напряжение да..кстати это повышающий преобразователь
  4. SviMik
    suslox А какая микросхема стабилизирует напрямую? Ток меряется только падением напряжения на резисторе, иначе никак.
  5. Artemka
    По умолчанию стабилизирует напряжение, но можно извернуться и с потерей кпд стабилизировать ток.
    На диоды красные надо 3В. из gh22 на 500мА падение 3.2В.
    схема только повышает! На входе будет 3.4 вольта, диод уже не спасешь!
