Нагрев жидкости лазером
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем ANOTN, 5 мар 2015.
  1. ANOTN
    ANOTN Новичок
    Здравствуйте. Мы делаем вакуумную центрифугу для упаривания воды и других растворителей при пробоподготовке для химического анализа. Испарение процесс эндотермический, поэтому раствор в вакууме сильно охлаждается и процесс сильно замедляется. Поэтому возникла необходимость жидкость греть. Возможно ли использовать для нагрева лазер ИК диапазона? Если не ставить коллиматор, то пятно ведь может быть достаточно широким, чтобы не прожечь пробирку и при этом достаточно разогреть жидкость. Объем пробирки 1,5 мл, но реальной жидкости не более 1 мл. Материал пробирки полипропилен, но можно заменить на стекло. Греть предполагается сверху, то есть непосредственно на жидкость.
  2. St2Ra3nn8ik
    Вполне возможно, нужно только взять лазер, излучающий в области одной из полос поглощения воды.
    Например, вода довольно хорошо поглощает на 930 нм (можно взять мощный ЛД с близкой к ней длиной волны, напр. 940 нм). Есть и другие полосы поглощения, но не знаю кесть ли под них ЛД (правда можно и твердотел взять, напр. Er:YAG - он излучает на 2,94 мкм, очень хорошо поглощаемом водой).
  3. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    мне так кажется, от твердотела эрбиевого жидкость как бы взываться будет в поверхностном слое, он не подойдет, все расплещется и возможно будет испарятся.
  4. St2Ra3nn8ik
    Да, я об этом не подумал, у воды на 2,94 мкм поглощение очень сильное, подавляющая часть излучения поглотится тонким слоем воды - он и будет резко вскипать.
  5. alaser
    alaser Пользователь
    ну если можно в камере легко поставить окно под 10,6 лазер, то,в общем-то 40-100Вт энергии загнать в воду элементарно.. у СО-шников излучение поглощается водой и стеклом полностью.
  6. St2Ra3nn8ik
    Подозреваю, что для центрифужной пробирки 40-100 Вт мощи это перебор (туда и нескольких ватт хватит), да и наверняка 10,6 мкм от CO2 лазера будут взрывать воду также как и эрбиевое излучение.
  7. ОхотниК
    нет не будет, это непрерывный лазер, будет постепенно греть.
  8. St2Ra3nn8ik
    Я и от непрерыва наблюдал такое "взрывное" вскипание: года 3 назад направлял луч 808 нм 1Вт лазера на конц. раствор Ni(NO3)2: так раствор на поверхности резко вскипал (правда, луч был сфокусирован на поверхность жидкости и кипение было локальным).
    Знать бы еще с какими объемами раствора ТС работает, а то он создал тему и куда-то пропал - если ТС действительно работает с порциями раствора по несколько мл (центрифужные пробирки), то 40, а тем более 100 Вт по любому многовато для вакуумного испарения таких малых количеств.
    Кстати, а почему нужно нагревать именно лазером? Почему емкость с образцом не оснастить спиралькой нихромовой/фехралевой? Намного дешевле, да и КПД выше.
  9. Жорик
    Жорик Новичок
    я читал, ещё в около 1990 г. удалось ИК-лазером разделить смесь метанола и воды, метанол избирательно испарили. У нас тоже промышленная проблема: определение воды в жидком броме (от 0,01 % до 0,06%), можно ли избирательно испарить воду из брома ИК лазером? Или сам бром (т. кип. 59 по Цельсию)
  10. da-nie
    da-nie Пользователь
    Интересно, какая была идея такого разделения в 1990-х. Я пока не понимаю, за счёт чего такое разделение возможно. Вот разделение изотопов понятно - там избирательно возбуждают светом нужный изотоп. А вот как с нагревом... Или у метанола есть особые линии поглощения ИК, которых нет у воды? Тогда надо чтобы и у брома были подобные линии.
  11. St2Ra3nn8ik
    0. Тоже не представляю, как избирательно испарить метанол из воды - он же в растворе будет и воде энергию передавать. Проще и экономичнее по-старинке разогнать с дефлегматором и ГПК.
    Где вы прочитали про "лазерную сепарацию" метаноловки? Ссылочку можно?
    1. Подозреваю, с бромом та же петрушка... Собственно, у вас задача аналитическая? Или вам просто досушить бром нужно?
    Если что, то рекомендую обратиться на https://forum.xumuk.ru/ Я там тоже обитаю. Там могут подсказать.
    Жорик нравится это.
  12. Жорик
    Жорик Новичок
    идея была, видимо, показать такую возможность. Сейчас это реализовано в методе анализа- лазерной аб_ляции(вдруг антимат сработает) испарение молекул веществ с поверхностей и экспресс анализ в газовой фазе. С метанолом тут испарение в объёме, разделение возможно из-за того, что водородные связи между молекулами метанола сильнее, чем между метанолом и водой, лазер, видимо, разрушает связи метанол-вода, формируются 2 отдельные фазы в растворе--метанол и вода, эмульсия, как жир в молоке( если вы смешаете воду 60% и этанол 40% при комнатной температуре, вы водку не получите, будет прозрачная эмульсия--нужно перегнать, чтобы разорвать связи между молекулами этанола и связать их с молекулами воды, или при долгом стоянии это само произойдёт--энтропия такой системы выше, хотя энергетически не очень выгодно) Конечно, у молекулы метанола есть свои линии поглощения, отличные от молекул воды, особенно по колебательно-вращательным уровням связи С-OH, и ещё, конечно С-Н, поэтому его можно избирательно испарить из воды, он более летуч. Да, конечно передавать энергию молекулам воды метанол будет, но это явно не такой большой %, как при сплошном "спектре электроплитки", да и кювету можно охлаждать.
    У брома таких линий поглощения полно.
  13. Жорик
    Жорик Новичок
    Про испарение метаноловки читал в журнале "Природа" АН СССР, раздел "Новости науки", номер не помню, ещё в бумажном виде, серьёзный журнал.
    Могу дать другую ссылку, более современную:
    https://nplus1.ru/news/2018/01/08/IR-laser
    На счёт механизма испарения метанола написал в посте выше, посмотрите.
    Задача аналитическая. Дело в том, что коррозионное действие влажного брома гораздо, сильнее, на порядок, чем осушенного, за счёт образования бромистоводородной и бромноватистой кислот(гидролиз брома):
    H2O +Br2 <=> HBr + HOBr
    Для транспортировки это критично, его перевозят либо в стеклянных бутылках ёмкостью 1 л(в деревянных ящиках с вермикулитом, каждая бутылка в жестяной банке), либо в эмалированных стальных контейнерах (такая эмаль выпускается только в Германии, с которой всё плохо), выдерживают только освинцованные стальные контейнеры, хотим попробовать дополнительно в такой контейнер сделать вкладыш из плёнки PVDF (фторопласта-2)
    С осушкой брома проблем нет- вода(полярная) в броме(диэлектрик) находится в виде эмульсии, бромной воды, которая кипит при 54 градусах по Цельсию, сам бром кипит при 59, в аппарате с кожухом нагревают горячей водой бром до 55 и при отгонке 10-20 % брома воды уходит в этой фракции около 90% от исходной, в изначальном влажном броме воды около 0,06 %, необходимо осушить, чтобы осталось не более 0,01%, при такой отгонке это достигается (остаётся 0,005-0,006%), но нужно определить содержание воды в осушенном броме, доказать это анализом.
    Есть исследование советских специалистов- определяли температуру кипения брома с разным количеством воды: от 0,05% до 0,01% (это метод эбулиоскопии, в специальном термостате). Было установлено, что зависимость температуры кипения брома от содержания воды линейная, разница между 0,05% и 0,01% составляет 3 градуса, разница между 0,01%(58,1) и чистым сухим бромом(59,25) не менее 1 градуса. Но термостат--это большие количества брома и большая погрешность анализа(и капец термостату), необходим аналитический метод- пробу 1-2-5 мл брома нагреть и измерить температуру кипения, такой избирательный нагрев может обеспечить только ИК-лазер. Также хотелось бы избирательно испарить им бром при комнатной температуре и измерить количество оставшейся воды--тем же весовым методом, просто взвесив кювету.
  14. da-nie
    da-nie Пользователь
    Так а зачем тогда воду измерять, если от неё проще сразу избавиться осушкой?
    Чисто теоретически, вы можете воспользоваться электронным парамагнитным резонансом для анализа воды в броме. Думаю, это возможно.
    Жорик нравится это.
  15. St2Ra3nn8ik
    Так это с поверхностей...
    Звучит как-то... антинаучно. Жидкость не может испаряться в саму себя (в объём). И метанол, и вода смешиваются друг с другом неограниченно и разделить их лазером не выйдет. Эмульсия - это дисперсия - смесь двух взаимно нерастворимых жидкостей и она не может быть прозрачной (это мифы самогонщиков), а только мутная.
    То же с этанолом. Если их смешать и перемешать хорошо, то истинный раствор получится сразу, при этом будет наблюдаться заметное разогревание раствора, выделение небольшого количества растворённых газов (в виде очень мелких пузырьков, всплывающих вверх), а также его контракция (сам наблюдал такое).
    Спасибо. Только по ссылке рассказывается про фотохимический синтез, а не про деление растворов.
    Угу, знаю такой - хороший журнал. Попытаюсь поискать в нете: может, номера за 1990-й оцифровали...
    PS. Вы правильно сделали, что обратились на химфорум - там всё же больше химиков, чем здесь (да, я уже видел вас там). Что не советую, так это излагать там эмульсионную "теорию" водки - с большой вероятностью вас за это затроллят.:)
    Может, всё же померить с помощью ЯМР, а не ЭПР?;)
    Жорик нравится это.
  16. da-nie
    da-nie Пользователь
    Я не очень представляю, как ведёт себя вода во внешнем СВЧ-поле. Но мне кажется, отклик в ЭПР от воды будет.
    А в ЯМР, думаю, установка будет очень дорогая.
  17. Жорик
    Жорик Новичок
    вы имели ввиду ПМР- это тоже ЯМР, только на протонах
  18. Жорик
    Жорик Новичок
    Мы бром производим, он бывает марки А с содержанием воды не более 0,01% и марки Б со всеми остальными от 0,01 до о,о6%, на этикетках пишем по ГОСТ 454-76, а как доказать потребителю и проверкам, нужен метод анализа. Проблема как раз в определении нулевой точки графика. Полностью избавиться от воды очень сложно, нас устраивают 0,005- 0,006 % после отгона, но как их фиксировать в процессе непрерывного производства.
    Предлагал сразу использовать ПМР для определения воды, но начальство не понимает, что это нужно связываться с центром коллективного пользования научного оборудования в Новосибирске, например. я сам по студенческой специализации как раз ЯМР-щик. Там пробы запаиваются в капилляр из специального стекла, для прибора безопасно.
  19. Жорик
    Жорик Новичок
    Помню, читал в книге 2002 г., Москва, "Технология бродильных производств", что строение водно-спиртовых растворов очень сложно и до сих пор до конца не изучено(книгу профессионалы писали). То что вы наблюдали--это докторская диссертация Менделеева, который изучал эти растворы и определил, что самый плотный--40% и другие свойства.
    Конечно, при ИНТЕНСИВНОМ перемешивании будет гомогенный раствор, как при перегонке, но начальная разница в плотностях даёт свой эффект, если сильно не перемешивать. Есть ещё эффект Марангони--из-за разницы поверхностного натяжения при испарении спиртовых растворов.
    Вы недооцениваете влияние межмолекулярных водородных связей. Например из-за димеризации уксусная кислота является слабой, если бы этого не было, была бы как хлорная( это из работ такого советского специалиста по растворителям и растворам, как Юрий Яковлевич Фиалков, профессор Киевского политеха.)
    ЭПР--это для радикалов, реакций с переносом электрона, ОВР и т.д. Конечно, для воды нужен обычный ПМР на протонах. Там площадь пика пропорциональна концентрации ядер 1Н, как в хроматографии :)
    Фотохимический синтез я привёл как пример того, что сейчас уже можно возбудить конкретные колебательно-вращательные уровни молекул, соответствующие определённым связям, то есть сразу выбить их из стандартного распределения по Больцману для энергии активации реакции, это круче катализа, это селективный лазерный синтез. Улёт из раствора--такая же активация, только более грубая.
    Троллит обычно вчерашняя школота. В трёхмерной сетке воды насколько я помню, 8 полостей на минимальную ячейку, 6 маленьких и 2 больших, их размеры и определяют, какие атомы, молекулы и ионы могут образовывать растворы и клатраты. Со спиртами там будет ещё сложнее из-за водородных связей и гидрофобной группы.
    Мутность самогона--это сивушные масла, смесь амиловых, бутиловых и др. спиртов
  20. da-nie
    da-nie Пользователь
    Нет, я имел в виду именно ЭПР. Но я это предлагал именно как общую идею - смотреть отклик при облучении СВЧ. Я же не знаю, как выглядит отклик воды в разных методах.
