ТЕОРИЯ ТАКАЯ.ГДЕ-ТО ПРИМЕРНО ЗА 78 ГОД В ТЕХНИКЕ-МОЛОДЁЖИ,А МОЖЕТ И РАНЬШЕ БЫЛА КРУТАЯ СТАЬЯ.О ЧЁМ РЕЧЬ.ТЕОРИЯ:ЕСЛИ СТОЛКНУТЬ ЧАСТИЦУ И АНТИЧАСТИЦУ,ТО ПРИ ЭТОМ ВЫДЕЛИТСЯ ДВА ФОТОНА,КОТОРЫЕ БУДУТ РАЗЛЕТАТЬСЯ ПО ОДНОЙ ПРЯМОЙ В РОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ,СПИНЫ,Т.Е. УГОЛ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОБОИХ БУДУТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ,ТИПА +180 ГРАДУСОВ И -180 ГРАДУСОВ,САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ,ТАК ВОТ ТЕОРЕТИКИ УТВЕРЖДАЛИ,ЧТО ЕСЛИ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ОДИН ИЗ ФОТОНОВ ПРИ ПОМОЩИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ РЕШЁТКИ ФАРАДЕЯ(ИЗМЕНЯЕТ УГОЛ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЛУЧА ЧЕРЕЗ КРИСТАЛЛ РЕШЁТКИ),ТО МГНОВЕННО,ПОДЧЁРКИВАЮ,МГНОВЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ФОТОН ИЗМЕНИТ СВОЙ СПИН,Т.Е. УГОЛ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ТОТ ЖЕ УГОЛ ПОЛЯРИЗАЦИИ,ТОЛЬКО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ,ЧТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРИБОРАМИ.ПРИ ЭТОМ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАЗЛЕТЕВШИМИСЯ ПРИБОРАМИ НЕ ИГРАЕТ РОЛИ,ХОТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ГАЛАКТИКАМИ.ВОТ ВАМ И ИДЕЯ НУЛЬ-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СВЯЗИ,АБСОЛЮТНО МГНОВЕННОЙ НЕ ВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ РАССТОЯНИЯ.ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ!ЗАТЕМ БЫЛА КОРОТКАЯ ЗАМЕТКА ОБ ЭТИХ РАЗРАБОТКАХ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ "ЗА РУБЕЖОМ",ЧТО ТИПА ВЕДУТСЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗРАБОТКИ,ВСЁ ПОЗАСЕКРЕЧИВАЛИ КАК ВСЕГДА.А ВСЮ ПОГОДУ ВСЕГДА ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ АМАТОРЫ И ОНИ ОБЫЧНО ДОБИВАЮТСЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.СЧИТАЮ,ЧТО ЕСЛИ ТЕОРИЯ ВЕРНАЯ,ТО ЕЁ МОЖНО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ИМЕННО ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРА,И ЛАЗЕРА ПОРТАТИВНОГО,Т.Е. ДИОДНОГО.КАК Я ЭТО ВИЖУ В ДЕЙСТВИИ:ДВА ЛАЗЕРА,НАПРАВЛЕНИЕ ЛУЧЕЙ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ,ЛУЧИ ПОЛЯРИЗОВАНЫ И ИМЕЮТ ЛУЧИ ВЗАИМООБРАТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ,ЧАСТОТА ИЗЛУЧЕНИЯ СОВПАДАЕТ,ГЛАВНОЕ КАК ВЫДЕЛИТЬ САМ СИГАЛ ИЗ ТЕПЛОВОГО ШУМА,ПОЛЯРИЗАЦИЮ ЛУЧЕЙ МЕНЯЕМ РЕШЁТКОЙ ФАРАДЕЯ.ОДИН ПРИЕМНИК,ВТОРОЙ ПЕРЕДАТЧИК,ДЛЯ НАЧАЛА.ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ.ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЧИТАЛИ,СЛЫШАЛИ?А ТО ВСЁ ЗАНИМАЕМСЯ В СВЯЗИ ОДНИМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАДИОВОЛНАМИ,НЕ СЛИШКОМ ЛИ МЫ ОДНОПОЛЯРНЫ?А ЗДЕСЬ ВОН ИДЕЯ,КОТОРАЯ ДАЁТ ПЕРСПЕКТИВЫ МГНОВЕННОЙ СВЯЗИ,НЕ ВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ РАССТОЯНИЯ,В ОБЬЁМЕ ЗВЕЗД,ГАЛАКТИК,ВСЕЛЕННОЙ.
