Доброго времени суток! Везде (ну практически) в форуме в качестве показателя мощности указывается потребление тока диодом, как следствие можно вычислить мощность, но это будет мощность потребления... А какова реальная мощность именно излучения? Понятно что та КПД и все прочее... Просто имеется желание купить себе готовый ИК модуль ИК модуль 200мВт 980нм вот хочется понять, 200мВт излучения это сколько относительно ЛД от DVD-RW и уме подобных ... ЗЫ: Вроде как паяльник в руках держать умею, но все таки мне не понятно утверждение о напряжении питания - насколько мне известно все светодиоды (а как я полагаю лазерные полупроводниковые относятся к ним же) питаются не напряжением а током, и все наверное видели выключатели с индикацией на светодиоде. А там 220В и ничего... Так исходя из этого следует предположить, что напряжение не столь важно - важно правильно подобрать ограничивающий резистор под это напряжение исходя из номинального рабочего тока... ИМХО Если не прав поправьте
Re: Мощьность излучения. Зачем тебе 980нм? Этот свет невидим же! Причем его даже нельзя преобразовать в зеленый!
Re: Мощьность излучения. Ну конкретно этот думал заюзать для выжигания или еще чего подобного... Хочу понять можно им чего прожечь или нед Стоит не особо дорого (ИМХО) ~1800р
Re: Мощьность излучения. Спасибо. То что жечь будет это хорошо.... А вод как сильно? Имеет ли смысыл его покапать или из ДВД можно мощнее сделать? Просто даже если он по мощность такой же как и самодельный (ну +\- 5-10%) то уже имеет смысл (для меня) его купить. Там все уже готовое, коллиматор из 3 просветлённых стеклянных линз, драйвер питания, латунный корпус он же радиатор А вод если самодельный мощнее раза в полтора...... тогда хз даже.
Re: Мощьность излучения. Из 20х будет раза в полтора мощнее. ИК для выжигания удобнее, не слепит, для красного чтобы комфортно жечь, обязательно очки нужны будут.
Re: Мощьность излучения. А можно реальные цифры... обаснованные Я так думаю, что мощность имеено излучения еще будет достаточно зависеть от диапазона ... Для примера - если взять обычную лампу 100Вт - светить будет, греть не очень... (то что она сама греется в расчет не берем) А если взять туже ИК лампу (есть такие медицинские для прогревания) то тут все наоборот... Света не много, зато греет еще как. (ИМХО) Или я не прав?
Re: Мощьность излучения. Где-то тут выкладывали результаты измерений зависимости мощности от тока на ЛД. Там как раз получается когда диоду от 20-22х привода пол ампера скармливаешь, на выходе за 300мВт уходит. На длину волны по большому счёту пофиг. ИК лампа кстати, сколько мощи кушает? Имхо в этом всё дело, да и спектр излучения там совсем другой, гораздо дальше в ИК область.
Re: Мощьность излучения. Если можно взять 300мВт енто гуд ЗЫ: Лампа жрет 100Вт Они по потреблению маркируются. То что у нее диапазон другой - так в этом весь спрос что мощность (для прожига) от диапазона получается должна зависеть. И в ИК диапазоне должна быть выше чем более высоком (красном). У раскаленной спирали (например от эл.печки) очень высокое ИК излучение, вот егоб собрать в луч на площадь хотябы 1см^2
Re: Мощьность излучения. клевый модуль для выжигания вполне сойдет.... по моим данным ик диоды из самых быстрых приводов имеют мощность до 180-200мвт в постоянном режиме
Re: Мощьность излучения. Значит будем брать Объединим его с красным от ДВД Получим мощность и будет видно куда луч светит. ЗЫ: А что насчёт напряжения питания? Никто и не подтвердил и не опроверг....
Re: Мощьность излучения. Ну-ну. Онто не слепит, но в этом и заключается зло: ты можеш и не заметить как отраженный луч светит тебе в глаз и ослепнеш нафик .
Re: Мощьность излучения. Aleksandr, Есть такое западло, за то видно что жжёшь. zejron, Между 650 и 980нм в плане теплового воздействия разницы почти нет. Тут всё дело в спектрах поглощения того, что резать собираешься, например 780нм синюю изоленту у меня ни в какую не брал, просвечивал. У ИК лампы дина волны уже в микрометрах меряется, такое излучение и воспринимется в первую очередь как тепло, как свет его ни одна камера ни увидит, без заморозки матрицы жидким азотом. Если по ощущениям смотреть, то такая лампа лучше греет ещё и за счёт того, что всё излучение поглощается сразу на поверхности кожи, а обычная пробивает на некоторую глубину. (примерно та же фигня что при сравнении красного и зелёного лазера.) по поводу питания в общем-то правильно вроде всё.
Re: Мощьность излучения. что за чуш вы живёте в Москве где есть ГОРБУШКА viewtopic.php?f=25&t=91&start=75. У нас в селе есть почта, где принимают переводы есть отделение сбербанка. Всё можно оплатить мне доставили 50мвт зелёного прямо к крыльцу нашей хаты. У фирм есть почта коряво переведите на буржуинский язык любым переводчиком что вам надо, попросите счёт обьясните что вы РАШЕН СОВОК там как не странно люди стараются помочь. Или в Москве полно контор подобных: http://www.polyus.msk.ru/RU/mainieru.html или http://dpss.ru/production/ тут на форуме таких сылок полно. Буржуинские тоже есть: http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DG
Re: Мощьность излучения. Человек тем от компа и отличается, что умеет сам обучаться и прописывать себе дрова ко всяким девайсам...
