Всем доброго времени суток. Скопилось что-то всякого оптического, буду постепенно выкладывать в этой теме. Начну, пожалуй, с оптического стола. Итак, вот такой зверь, столик из дюралевой плиты, размером 36 х 72 см, сетка отверстий с резьбой м8, шаг сетки 60 мм, всего 6х12 = 72 отверстия. К плите прилагаются вертикальные ложементы для крепления стоек с юстировками, в количестве 22 шт, а также несколько вертикальных стоечек с подходящей резьбой для непосредственного соединения с плитой. Вся конструкция рассчитана на работу со стойками диаметром 14 мм, то есть, совместима с большинством отечественной оптической комплектации от большой оптической скамьи ОСК и более мелких скамеечек. Совершенно понятно, что дюраль такой толщины по жесткости не сравнится с серьезными фирменными оптическими столами за несколько миллионов денег, - но и цену я ставлю порядка на 2-3 меньше, а именно, 20 тыс.р. за все это безобразие. По примерным оценкам, если вам захочется сделать такое самостоятельно, то это будет плюс минус стоимость материала заготовок, без учета токарных и слесарных работ. Замечание 1. Относительно жесткости следует упомянуть, что сумрачный советский гений подразумевал работу этого стола притянутым к массивной сварной конструкции из толстенного стального профиля, которая, к сожалению, в силу своей массы оказалась абсолютно невыносимой. Замечание 2. При наличии интереса к столу, есть возможности съездить за набором подходящих к нему юстировок, которые смогу предложить за некоторую дополнительную плату. Замечание 3. Если вы знаете толк в оптических игрушках и ищете что-то более серьезное - есть и несколько более серьезное изделие, сталь, с заморочками по классу поверхности, с чуть более мелкой сеткой и чуть меньшего размера (но большей толщины). Примерная цена - аналогично, около 20 тыс, в наличии только плита (отверстия имеют резьбу м6, подходящих юстировок в наличии нет). Замечание 4. Теоретически есть возможность выкупить второй такой же стол (дюраль) для расширения или удлинения рабочего поля, но хранить особо негде, так что по отдельному запросу. неделю-другую еще протянет, а дальше скорее всего он уйдет в цветмет.
А территориально весь этот хабар где? Будущим покупателям это будет интересно знать, да и по правилам раздела так положено.
