Мой синий полустационар :)
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем ArtDen, 31 июл 2010.
  1. ArtDen
    Раз уж chem_kot написал о своём синем карманном лазере, я решил написать о своём полустационаре :)
    Характеристики лазера такие:
    * Диод - от проектора A130
    * Оптика - Aixiz стекло 405нм
    * Драйвер на LTC3454
    * Ток - 0.75А. Выше ток не поднимаю, т.к. драйвер перегревается
    * Аккумулятор 18650 2800mAh
    Всё вместе целиком выглядит следующим образом:
    Модуль Aixiz прижат к радиатору, а место стыка замазано термопастой:
    Сам радиатор сидит вот в такой триноге, схваченный большим "крокодилом":
    А вот, собственно, фото луча на ярком свете и без задымления:
    На расстоянии 5-ти местров луч представляет собой узкую полоску длиной 1см.
    Про прожигающие способности такого лазера говорить, думаю, не стоит. При мощности >0.5Вт он жгёт буквально всё! В ближайшем времени хочу поставить другой драйвер и поднять мощу раза в 2.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    Выключатель прикольней всего смотрится тут этот :D
  3. Sky)
    ArtDen
    Зачот. А в карманный не будешь переделывать?
  4. ArtDen
    Пока драйвера нормального нету, смысла переделать в карманный тоже нету.
  5. chem_kot
    Знакомая тринога :D Девайс прикольный))Да в принципе ему не место в неудачных конструкциях)))Крышечка на модуле однозначно не aixis'овская :)
  6. ArtDen
    Девайс совершенно не законченный и собранный просто для того, чтобы побыстрее посмотреть на что способен синий. Ему место как раз в этом разделе. В будущем планирую сделать нормальный стационар и нормальный карманный.
    Крышка "выдрана" из модуля Sure и надета на стекло Aixiz, на котором намотано несколько слоёв изоленты.
    Первый синий стационар)лтс3454 совсем никакая в роли драйвера?а то у меня еще 6 лежит...выложите картинку с распмновкой лд)
  8. ArtDen
    Да, но он у меня только 0.75А держит, а надо чтобы 1.5А держал.
    Вот, сам рисовал :) Распиновка как у фиолета
    [attachment=0:cl7widw9]Распиновка 445.png[/attachment:cl7widw9]
    Фигово((я даже готов по 100р их отдавать лишь бы забрали...
  10. ArtDen
    Сделал драйвер на LM317 и установил ток 1.3А. На таком токе он зажигает спички за несколько секунд! Я имею ввиду не поджиг головки спички, а поджиг деревянной части спички! Жалко, что нечем заснять видео :(
  11. chem_kot
    Хо хо, ппц мощь)
  12. ArtDen
    Ага, только у меня тут сейчас 35 градусов жары. Лазер перегревается уже через минуту. Надо делать активное охлаждение вентилятором :)
    Ешь схемочку драйвера на лтс выложить?мож кто и заберет микры(((хны...и нах я их купил...лтшное дерьмо(
  14. ArtDen
    Я собирал строго по схеме из даташита.
  15. chem_kot
    Даешь водяное охлаждение :D
    разве в даташите схема стабилизатора тока?
    Что за кутушку юзал?)
  17. ArtDen
    LTC3454 работает как раз как стабилизатор тока, а не напряжения. Так что схему никак переделывать не надо :)
    Пришлось брать обычный (не смд) дроссель на 22мкГн и сматывать половину витков, чтобы получить 5 мкГн.
    Тема;)есть шанс что микры купят!!!
    100р за шт;)))
  19. ArtDen
    Они идеально для светодиодных фонариков подходят. Я бы их так позиционировал :)
    ;) перегревается,тк охладжение с помощью рисунка платы не продумано и не сделано)
