Мой первый красный)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Gavriil, 4 авг 2010.
  1. Gavriil
    Gavriil Новичок
    Воть, делал его долго т.к. первый рас, первый рас сломал ножки у диода но второй рас был поаккуратнее )
    Голову сделал из алюминия, делал знакомый токарь, коллиматор Aixiz, обмазал термопастой и вбил в алюминиевую башку, не греется вообще, корпус от простого фонарика, ЛД от http://www.ukrshops.com.ua/goodgod57814 ... -H55N.html
    напряжение подаю 2,9 вольта, а ампераж не знаю т.к. мультиметр сломался, драйвер купил у INFERION - Inferno 2.1.
    И подскажите сколько максимум вольт и миллиампер он выдержит?
  2. Витёк
    Gavriil, я всё понимаю, много времени потратил, всё такое... Но решение об эксклюзивности принимает общественность, и темы сюда переползают с лёгкой руки модераторов.
    Устное предупреждение.
  3. Gavriil
    Gavriil Новичок
    Извините не знал, перенесите пожалуйста в полагающийся раздел.
  4. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    А что за ЛД?
    А так девайс зачетный:)
    Вбей айксиз до того момента пока не будет торчать одно фокусировочное колечко и будет класс
  5. Gavriil
    Gavriil Новичок
    да в этом и проблемма что у токаря старый станок и он чуток криво расточил что коллиматор не вбивается глубже хотя и есть куда, может потом сам напильником круглым доточу :)) А ЛД я же дал ссылку на привод )
  6. Кузнецов Борис
    ооооо, у тебя красный из блюрея? Это 16х. Давай максимум 250мА. Хотя, если у тебя драйвер Инфериона, можешь подкрутить подстроечник до 3 вольт на ЛД. Ничего с ним не будет
  7. Gavriil
    Gavriil Новичок
    Чета я не заметил что бы это был блю рэй, скорость записи DVD-R/-RW/-R DL - 20x/6x/10x вроде как 20х
    Там еще открытый ЛД
  8. Кузнецов Борис
    Упс..... Просто рядом про блюрей написано вот и я че то затупил)
    Но смысл не меняется. Сделай 3 в на ЛД и не парся.
    хороший лазер классического типа)
  10. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    аххахаха!!! :lol:
    аффтар, лазер очень хороший как для первого. у меня был диод как утебя. из такого же привода. я подавал на него 3.2 вольта и потреблял он при этом более 500 ма. но потом понизил до 3.1 ток 480 ма. жег очень класно. сгорел изза отражения от зеркальной поверхности обратно в лазер :( подкрути до 3 вольт и не бойся. у него при таком напряжении мощьность будет приблизительно 320 мвт. или около того. молодец
