Мой красный
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем Keeper, 19 июл 2010.
  1. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    Кароче мой втарой, драйвер примитивный, 13 ом, ток в цепи примерно 160mah,линза из привода ,спичку зажигает чуть больше метра ну изолента конечно без неё не как в моём случии :) Заряжаю проводки подставляю на колпачке минус плюс на резисторах которые залиты клеем заряда хватает на очень много так конструкция давольно компактная
    вот они два резистора кондёры внутри колпачка в передней части
  2. chem_kot
    Корпус конечно оригинальный)Для первого лазера неплохо, держи + :)
  3. Sky)
    Почему-то напомнило бормашину. +1.
    Опиши получше девайс. ЛД какой?
    мне кажется кнопку стоит покрасивее оформить :!:
  5. anton932
    anton932 Пользователь
    клевенький аппарат) Изолента не в тему, да и кнопку можно спрятать.
  6. monstr
    monstr Новичок
    :) не плохо для первенца, лови +1)
  7. Sparker
    Sparker Пользователь
    Сила тока измеряется не в mAh, а в mA. И кнопку не мешало бы понадежнее поставить, тактовые кнопки не созданы для таких токов. А в принципе молодец, неплохо.
  8. Keeper
    Добавил радиатор по более в виде шайбы колодок от вэбрйков всё в тесном контакте так что теплоотвод там хороший и резистор на 1 ом повысил :) Лд не знаю какой скорости но сам он без линзы выходной просто там проводочки торчат ну поняли наверное про какой ну а больше и нечего сказать :) быстро,надёжно и не дорого :)
  9. Sky)
    Keeper, давай 200 мА, не жадничай. Красный 16х как раз на таком токе гонять :)
    Хотя у меня на 270 - вполне нормально.
  10. 405-808
    405-808 Новичок
    хаха,2 резистора.....
  11. Keeper
    в данный момент щас один на 12 ом
  12. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    а что смешного? можно подумать ты первый свой лазер собрал на импульсном драйвере...
  13. 4eef
    4eef Пользователь
    Странно. А я ожидал увидеть здесь перфектный девайс, т.к. из-под клавиш автора вышло СТОЛЬКО критики, что уссаться можно)
  14. Keeper
    Критики ? чтото не припомню... А так этот девайс я делал на скорую руку можно конечно соорудить что-нить стоющее, но на это время+желание нада
  15. nERV
    Что-то такое уже было на нашем форуме. Коллиматор из велониппеля и прочее.... В неудачных валялось. Вспомним еще "мамкины труселя" и "присыпку для попки"
    В общем НЕЗАЧЕД! И изолента не синяя.
  16. Sky)
    Keeper, слышишь? Давай изоленту перематывай.
  17. 4eef
    4eef Пользователь
    А если времени и желания нет - нафиг тогда портить диод, пихая его в такую уроду? Если делать, то даже если руки из жопы растут - постарайся его сделать красиво и качественно. Это ведь не так сложно, потратить на девайс один или два дня, но сделать красивую и эффектную штуковину. А других критиковать мы умеем хорошо...
  18. Keeper
    4eef не каво я не критиковал! делал я этот девайс летом когда времени у меня нуу сссссавсем не было (на волге отдыхал почти каждый день) , а по поводу диода да я не такой жадный :) а баловаться хотелось тогда в корабли светить ночью и т.п. и ещё у каво то уходит на сборку как ты сказал один два дня, а у каво и больше учти это пожалуйста, если вам ахота было паять драйвера травить платы летом в +40 то мне не ахота было этим занимаца
  19. FanAnat
    FanAnat Новичок
    А из чего корпус? ;)
  20. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Офффтоп.
    Keeper, ты русский язык проходил? Пиши нормально, читать противно
