Вот решил попробовать сделать лазер по-быстрому... хотя по-быстрому и не получилось, да и не совсем то чего ожидал, но вполне ничего. брал лазер из старого двд привода, забил его в коллиматор из обычной двустволки. нужных конденсаторов не было, взял шо было в сарае(подобрал по емкости). один 50v так что это и определяет габариты. запитал от Нокиевской батареи (взял приблизительно 4 Ома сопротивления). В итоге на получилось около 270-280 А (точно не скажу т.к. мультиметр меряет только до 200А (((). точку нормально собрать так и не смог(на расстоянии 10м она 6-7мм приблизительно), но я думаю что это и не удивительно, т.к. коллиматор из пластиковой шайбой мягко говоря никакой))) Палить ничего не хочет, кроме глаз, а все остальное даже не нагревает. хД
Cиняя изолента наше все! Таким лазером можно смело гопоту пугать, а если погонятся, то и зазвездить им кому-нибудь по башке не жалко
