Мой второй лазер(Красный, 16х, 250мА)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем chem_kot, 30 апр 2010.
  1. chem_kot
    Вот представляю на всеобщее обозрение свой новый красный лазер.
    ЛД из лыж 16х, с наклеенным снаружи стеклышком. Оптика aixiz акрил, радиатор, выточенный токарем, корпус от фонарика Digger, купленного за 133 руб. Питание 2 Ni-MH аккума, драйвер теперь (UPD 1.05.2010) на lm2621. Рекорд спичкозажигания - 2.5 спичкометра.
      255,5 КБ
      128,3 КБ
      261 КБ
      162 КБ
      307,4 КБ
      67,5 КБ
    pulsar_78, Denis11, Vanek и ещё 1-му нравится это.
  2. Ainar
    Ainar Пользователь
    Прикольно!
    А можно узнать из какого металла радиатор и насколько сильно греется в процессе работы?
    однозначно молодец и респект!серьезно, качественно, строго ( я это люблю) :) работай над драйвером и будет шоколад
  4. chem_kot
    Радиатор - алюминий, греется очень слабо :)
  5. Ainar
    Ainar Пользователь
    Круто...) Здоровский лазер, плюсик )
  6. B.E.S.
    Красота :) не знаю,чем то зацепило))на бошке черного фонарика получается классный контраст)
  7. chem_kot
    Спасибо за комменты))
  8. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    молодец, хорошая конструкция. мне нравится когда радиатор не торчит из корпуса. это добавляет " фабричности" устройству... + ...
  9. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Я скоро так же сделаю :)
  10. chem_kot
    UPD: Заменил только что драйвер на lm2621, напруга на диоде 2.9 в, ток 250мА
    Фото внутренностей выкладывать?
  11. Кузнецов Борис
    А какой диаметр радиатора?
  12. Кузнецов Борис
    Фото выкладывай конечно! Интересно же :)
  13. chem_kot
    Диаметр радиатора - 26мм основная часть и на конце 28мм. Радиатор делался токарем под заказ, токарь подгонял его с бОльшей точность под конкретную бошку от фонарика и модуль аиксиз(для него отверстие диаметром 11.5мм, расточенное до вставки аиксиза с небольшим усилием, на конце этого отверстия сделанна втулка, чтобы вставлять туда модуль резьбой, и снаружи привинчивать часть с резьбой, отпиленную от колпачка, идущего в комплекте с модулем.
    Фото выложил в первый пост
  14. Dimok
    Dimok Новичок
    можешь скинуть схему драйвера!!!??буду благодарен)
  15. chem_kot
  16. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Классно сделал. Респект! Сейчас пытаюсь сделать что-то подобное.
    chem_kot, у тебя случайно не осталось печатки от драйвера? Буду благодарен
  17. chem_kot
    Хм...печатка... то была моя вторая или третья печатка за всю жизнь (хе-хе), большая, как топор, и девайс давно переделан, новая печатка "круглая", могу поискать
    Есть еще мелкая печатка под 0603 компоненты
      778,6 КБ
  18. NymVetamin
    А готового драйвера сразу нет?:rolleyes:
