Что будет если большой разряд пустить на лд с конденсатора? Сгорит или что? Если можно, то какой максимальный разяд? Помогите пожалуйста, делаю НОУ по физике!
Что такое НОУ?, Сгорит кто: лазер или конденсатор, или оба? , Прошу вас очень, не делайте этого. Какой максимальный заряд? А вы что из лазера хотите кулонометр сделать? Орригинально!
Что значит "большой разряд"? Если брать обычный ЛД непрерывного излучения и разрядить в него конденсатор и ток разряда конеденсатора превысит максимальный для этого ЛД, то плотность лазерного излучения в нем превысит оптическую прочность кристалла, и его активная зона деградирует: ЛД умрет, став просто светодиодом, а при еще большем токе просто сгорит. А что вам нужно получить: импульс излучения сравнительно большой энергии, или просто чтобы мигнуло? В первом случае нужно смотреь в сторону специальных импульсных ЛД, например ЛПИ, во втором можно питать обычный ЛД импулсами тока, но не выше его номинального тока.
нужно получить максимально сильный импульс излучения из лд. Простыми словами, я хочу сделать так, чтобы лазер "стрелял" кратковременным мощным импульсом. Извините за незнание многих вещей, просто только начал изучать лазеры.
Ясно: импульс с энергией побольше. Тогда вам нужен импульсный ЛД, как один из вышеуказанных ЛПИ, или например, такие: ИЛПИ-135А, ИЛПИ-137А. Правда, не знаю про доступность последних двух. Но существуют и другие типы подобных излучателей. PS. Если вам нужно для устройства, упомянутого вами в соседней теме ("Помогите в выборе лд"), то как правильно пишет Мирон, ЛД для этого вам не подойдет - там импульсный твердотел Nd:YAG нужен.
