Начну с того что я начитался как работает зеленая лазерная указка. ИК лазер дает излучение, потом что-то преобразовывает его в более высокое излучение, а после уже в зеленый спектр. Нашел на ebay лазерные диоды 8o8nm и лазерную указку зеленую. Я хочу заменить драйвер и диод в этой указке на более мощный, при этом использовать старый корпус. Кто-нибудь из вас пробовал такое осуществлять? Линки: Диод: http://viewitem.eim.ebay.ru/808nm-500mW-TO18-Laser-Diode/251238884548/item Указка: http://viewitem.eim.ebay.ru/New-1mW-532nm-Green-Laser-Light-Pointer-Pen-High-Power/320692216353/item Вот это прочитал на wiki: Сначала мощным (обычно >200 мВт [1]) инфракрасным лазерным диодом с λ=808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия, легированный неодимом (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1064 нм. Потом, проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4, сокр. KTP), частота излучения удваивается (1064 нм → 532нм) и получается видимый зелёный свет.
В слабых указках стоят склейки кристаллов, которые не предназначены для накачки мощными диодами. Попробовать можно, но вероятность того, что получится что-то значительно более мощное чем было невелика. Кстати, с 500 мВт ИК диода после преобразования получится максимум 100 мВт зеленого света.
Максим Греков, склейка с такой указки не вытянет эти 100мВт, как ты хочешь. Теперь... Дальше ты столкнешься с такой проблемой как заведение излучения диода в склейку. У китайских диодов кристал находится практически на "конце" корпуса лазерного диода, а если этот диод стоит в модуле, то очень близко к склейке(вплотную). У тех диодов,которые ты хочешь брать, кристалл находится "в середине" корпуса и этот криталл не будет соприкасаться со склейкой и выход зелени (532нм) будет ну очень маленький. Чтобы это устранить,тебе придется ставить после ЛД очень сильную линзу, а следовательно - изменять конструкцию модуля. Потом у тебя будет много проблем с юстировкой склейки. Короче, это очень долго,муторно, результат себя не оправдает (сам пробовал). Оно тебе надо? Нет, если хочешь поковыряться - то вперед
Спасибо, брошу эту затею. Подкинь схемку хорошего драйвера для лазерного диода от dvd-rw, и хотелось бы узнать как такой лазерный диод работает с коллиматором AiXiZ. Думаю печатную плату драйвера разведу сам (планирую все сделать на smd), ну а дальше все по схеме. Лут или фоторезист. Паять умею, даже в сложных схемах хорошо ориентируюсь. Главное что-бы печатная плата получилась как можно меньшего размера, ну и питание от 2-3х аккумуляторов по 1.2v. Забыл спросить, сколько nm имеют такие лазерные диоды?
Ну насчет схемы - смотри форум. Тысяча и один раз это все было разжевано. Красные диоды из ДВД в корпусе TO-18 и AiXiZ просто созданы друг для друга. Красные ЛД- 650нм.
