Могло ли повредить глаз или нет?
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем P.i.t_B.u.L.L, 1 апр 2011.
  1. P.i.t_B.u.L.L
    P.i.t_B.u.L.L Новичок
    Здравствуйте! И опять я на вашем форуме и у меня новая ситуация! Вобщем сломался лазерный принтер-там что то клинило, и я решил его разобрать и посмотреть. Вобщем снял все защитные крышки и включил питание и начал его осматривать и вдруг увидел какой то светящийся белый свет как валик все равно так вот вопрос скока там мощности и какого цвета в принтерах лазеры могло ли этим светящимся валиком повредить зрение я на него несколько секунд посмотрел. Читал в инете что сам лазер там относиться к классу 3b т.е. очень мощный и я незнаю он это или нет?
  2. B.E.S.
    Там 5мВт, опасность повреждения им глаза очень низкая... И "Могло ли?"- не повредило же ничего? Значит все ок.
  3. P.i.t_B.u.L.L
    А я в инете прочитал что класс 3b. Я не думаю что если там 5мВт, то будет класс 3b.
  4. B.E.S.
    троллинг?...
  5. Российская Федерация
    Москва, Россия
    Так класс 3b как раз с 5 мВт и начинается. В лазерных принтерах реально очень слабые ЛД, можешь не париться)
  6. P.i.t_B.u.L.L
    Из Википедий: Класс 3b. Лазеры и лазерные системы, которые представляют опасность, если смотреть непосредственно на лазер. Это же относится и к зеркальному отражению лазерного луча. Лазер относится к классу 3b, если его мощность более 5 милливатт. В России примерно соответствуют классу 3.
  7. B.E.S.
    И? Глаза в порядке? Значит все в порядке. Примерную мощность Вам сказали. Что-то еще?
  8. P.i.t_B.u.L.L
    Да я бы хотел узнать какого цвета лазер? И видимый ли он вообще или нет?
  9. nERV
    IR там, практически невидим. Или как темно вишневое свечение.
