Миллиамперметр ц4324
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем Felix87, 22 дек 2010.
  1. Felix87
    Felix87 Новичок
    Обьясните пожалуйста как пользоватся вот етим девайсом,весь инет перерыл ненашел инструкции,особенно интересует как им померять силу тока,вернее какую кнопку нажать и куда щупы сувать я разобрался,интересует как понять размерность шкалы.
  2. Armer
    Armer Пользователь
    Там на шкале справа пометки есть, выбираешь шкалу в соответствии с выбранными кнопками и переключателем.
    Две верхние шкалы для тока и напряжения, причем одна для постоянки, другая для переменки. Полная шкала будет соответствовать выбранному пределу измерения. Например, сейчас переключатель пределов стоит на -120В и ~600В, кнопка нажата центральная (если не ошибаюсь) - это означает, что выбран режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 0...120В, т.е. смотрим на вторую шкалу сверху. Максимальное отклонение стрелки до значения 30 будет соответствовать 120В, половина шкалы со значением 15 - это 60В и т.д.
  3. svic
    svic Пользователь
    http://soft-best.ws/c9c/dl/%E8%ED%F1%F2 ... 64324.html
    Отличный мультиметр. В отличии от цифровиков напряжение и ток можно мерить и без батарейки. Только не вздумай мерить ток в розетке!
    Да, и учись пользоваться поисковиками!
  4. Felix87
    Felix87 Новичок
    если я включил правую клавишу,и выставил на 60-300 мА,и подключать надо к ножкам диода + и - соотвественно?
  5. Fai
    Fai Пользователь
    амперметры включаются в разрыв цепи...
    так измеряется напряжение, только на мультиметре, естесственно, нужно изменить род работы.
  6. svic
    svic Пользователь
    То мультиметр позволяет измерить переменный ток, величиной не более 300 миллиампер.
    Читай инструкцию, иначе кирдык и диоду и тестеру!
    И вот это http://radiokot.ru/start/analog/basics/ в обязательном порядке!
