Микро лазер из DVD-RW
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Artemka, 5 май 2008.
  1. Artemka
    Каким вы его видите? что и как в нем должно быть?
  2. Artemka
    Я его вижу таким:
    Размером примерно с лазерную указку, чуть длиньше.
    Формирует луч, а не точку в метре. Габориты как раз чтоб на ключи повесить. Кнопка включения жесткая, чтоб самопроизвально в кармане не включался!)
    Емкость аккумуляторов 0.3А*ч
    Кстати, какой максимальный ток отдают аккумуляторы?
  3. Guest
    Guest Гость
    А какой аккум? Sanyo 1000 mAh ААА без проблем 1 Ампер дают.
  4. Artemka
    Я где-то читал,что не рекомендуется превышать потребляемый ток больше емкости.. найти бы статью...
  5. Guest
    Guest Гость
    Если поставишь три аккума по 0,3 мач и МАХ1674, то потребляемый от аккумов ток будет около 150 ма, при токе через ЛД 200 ма.
  6. Artemka
    Я все понимаю, только какой это тогда к черту микро лазер?
    два аккума еще терпимо.. Все ищем карманный термоядерный реактор))
  7. ALFA
    ALFA Пользователь
    А я вот смотрю на несколько батарей от мобильников и облизываюсь. :D ...
  8. Artemka
    Да, еще б свернуть их в трубочку)) чтоб как АА батарейка была)
    Хотя плоский лазер..хм,есть над чем подумать!!
  9. ALFA
    ALFA Пользователь
    А ты нокиевские батареи видел.???
    Там 3 элемента, каждый 35х17х8мм....
  10. Artemka
    Нет, но самсунговские разбирал! там не было трех элементов, там целиковый аккум был!
    Какого типа был аккум от нокии, который на три части делится?
  11. luxor
    Люди изучите li-polymer аккумы авиамоделистов они способны отдавать большие токи например аккум irate 1800mah 7.4 v отдаёт 9 ампер без риска для себя размер 40*60*12 есть и меньше
  12. Витёк
    знаю такие, но они не дешёвые. токи действительно большие могут дать без проседания напруги... ток через электромотор может достигать 8 Ампер!!
    они одновременно лёгкие, маленькие и мощные ) и плоские, как в мобильниках
  13. luxor
    у мну на самолёте самопальный мотор 13 ампер жрёт а батарее хоть бы хрен уже год летаю
  14. luxor
    некоторые дивидишники в магазах новые берут ради диода и не дорого а за батарею 300-500 руб выложить жалко :crazy:
  15. Aleksandr
    давай инфу по аккумам своим или ссылку
    я лучше буду батареи типа Д юзать
  17. luxor
  18. Aleph
    Aleph Пользователь
  19. Aleksandr
    А как насчет этих? я такой уже купил отличная весч!
    Габариты теже
    вот это хит!!!!!!супер!!!!а размеры? ;)
