Лучевое шоу нужна помощь
Тема в разделе 'Фабричные лазерные шоу', создана пользователем Lazer63, 11 ноя 2009.
  1. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Есть вопрос.
    На днях по обсалютной халяве достался такой девайс с дохлым лазером
    Всё что о нём известно.
    Развёртка на шаговых двигателях 1,8*
    Звуковая активация
    Синхронизация с другими устройствами
    режим master\slave
    Как его подключить к компу (если он вообще подключается)
    Или как им управлять? Кто нибудь сталкивался с таким чудом?
      56,3 КБ
      64,2 КБ
  2. sadist
    sadist Пользователь
    на 2 фотке видны 2 разъема RS-232, вот через них с компа и должен управляться
    через какую-нибудь программу(какую именно-не знаю)
  3. Lazer63
    А где гарантия что это 232?
    232 парами не ставят здесь скорее всего какаято своя заморочка
  4. techno66
    techno66 Новичок
    изучи что полетело и замени китайским аналогом детали)))мнеб такой проектор!
  5. Lazer63
    Там ЛД сдох я его уже поменял на двд 8X с родного драйвера (он живой оказался) дал 180mA на плате драйвера ЛД есть разъём для модуляции луча но он не задействован. под музыку работает волны плоскости, ромбики и прочую фигню рисует. мне интересно управлять движками а за одно и проверить на что способны "Скоростные прецизионные шаговые двигатели 1,8*" как их позиционирует производитель.
  6. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Сфотографируйте внутренности пожалуйста. Особенно те самые движки с разных ракурсов и крупным планом. Ну и плату управления тоже, интересно же :)
  7. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    1.8 , анимации не получится.. там зеркала большие ... не приспособленые они..
    по поводу ILDA, если есть возможость подключить.. могу предоставить вам ILDA PCB 30 usd
  8. Inspiron
    Вопрос немного не в тему, а у кого нибудь есть lid файлы с веерными эффектами?
  9. Lazer63
    Выкладываю фотки потрохов
      239 КБ
      218,9 КБ
      210,2 КБ
  10. anelly
    anelly Пользователь
    Разъемчики DB-9 интересно соединены между собой.
  11. Lazer63
    Вопрос. на процессоре AT89s52 есть возможность реализовать RS232 без внешних адаптеров Max232 и ему подобных ?
  12. Lazer63
    Ничего интерестного просто мама-папа запаралелены
    Всё всем спасибо разобрался сам посмотрел на схемму винмательно и всй понял.
    Если кто в дальнейшем сталкнётся то там стоит тупо прямое управление шаговиками (бегущая еденица) разъём: нижний ряд разъёма папа двигатель по вертекали верхний по горизонтали. Микрошаг на ентой схеме не получиш :( как не хотелось а прийдётся делать свою схемму управления.
  13. awtoap
    awtoap Новичок
    Вот такой же самый лежит на эксперименты... С чего взял, что микрошаг не получиш...ешшо и как!!!
  14. Lazer63
    А как его организовать етот микрошаг? там логика на входе. и уровнем сигнала упровлять нельзя либо есть либо нет Если можно то по подробнее расскажите о микрошаговом режиме что как куда подавать и в какой последовательности?
  15. awtoap
    awtoap Новичок
  16. Lazer63
    Ну пол шага на существующей схеме управления получить можно.
    Получается шаг = 1,8* пол шага 0.9* угол развёртки 40* 22 точи * 2 =44 да на 44 точки уже можно что-то нарисовать. но для 1/32 шага всё равно нужно схему на цапе
  17. awtoap
    awtoap Новичок
    А про ШИМ слыхал? Вот им всё и рулится. Если есть осцыл ткни на выходы проца...там, думаю, тоже увидиш ШИМ.
  18. Adjam
    Adjam Пользователь
    ИЛДА к микроконтролеру для управления шаговыми двигателями??? забудте...
    И эт вовсе не 232 разьемы...
    Эт внутрений "китайскиоприменяемый" стандарт для програмирования МК и синхронизации приборов....
  19. kursakoff
    kursakoff Пользователь
    Всем привет, тоже на холяву достался сей девайс выдрал от тель красный лд с драйвером и поставил фиолет с драйвером на LM317.
