Лазер светит, но не греет.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем magnum_sai, 2 мар 2010.
  1. magnum_sai
    magnum_sai Новичок
    Вопрос начинающего лазеростроителя к опытным))))
    Прошел в процессе создания своего первого лазера все этапы
    - извлечь ЛД без повреждений
    - создание драйвера
    - фокусировка луча
    За спиной 3 убитых ЛД (из них 1 ИК), даже LM 317 умудрился спалить. Но суть не в том.
    Взял ЛД красный из Асуса. Модель не скажу потому что купил на радиорынке без надписей. Оба ЛД там живы. Взял коллиматор латунный из старой указки. Собрал, настроил. Работает даже на 400 мА, луч четкий (немного только вокруг точки мутные разводы) но ничего не то что не прожигает, а даже руку не нагревает. Рискнул, попробовал до 550 мА поднять - живет ЛД, но все равно не греет.
    пробовал линзы от 3-х разных указок - нифига.
    3 недели пропарился и так ничего и не вышло. В чем может быть проблема?
  2. INFERION
    Руку греть и не будет. Это не фиолет и он через нашу кожу просто проходит почти не задерживаясь. В точку фокусировать то хоть пробовал? Лучём если и будет что-то жечь, то только тонким (около 1мм), но в модулях обычно 3...5мм. И за охлаждение похоже забыл. ЛД очень не любят сильного нагрева...
  3. magnum_sai
    magnum_sai Новичок
    Конечно пробовал фокусировать. Фокусировал в точку около 2 мм на расстоянии 30-40 см.
    Охлаждение нормальное. Сам коллиматор закреплен в тиски. Даже после нескольких минут работы корпус коллиматора еле теплый.
  4. SviMik
    2мм - это не точка. Точка - это 0.2мм ;)
    И на полуметре - это ты слишком круто начал, попробуй 15см.
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    просто есть такое понятие как плотность мощности. На если пятно большое то все твои миливаты распределены по нему. И их не хватает для теплового воздействия. А так как у тебя мощность фиксирована и ограничена То для увеличения плотности мощности нужно уменьшать диаметр пятна И будет тебе шоколадно. Тут тебе правильно посоветовали 2мм это слишком большое пятно
