Лазер на парах хлорида меди
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем товарищ мышъ, 16 сен 2009.
  1. товарищ мышъ
    товарищ мышъ Предупреждений:1
    В сети часто встречал упоминания о лазере на хлориде меди вроде достаточно неплохая штука моща около 120Вт на кубический дециметр активной среды, часто упоминаеться что его несложно собрать самому .Ещё видел упоминание статьи Д.Уолкера в журнале "В мире науки" N 6 за 1990г стр 84-87 (но саму статью не нарыл) в ней про такой самодельный лазер написано. Кто знает подробности пожалуйста напишите . ;)
  2. Korol
    Korol Пользователь
    сначала разогревается хлорид меди, до примерно 400 градусов. Давление паров хлорида меди стает достаточной чтобы была лазерная генерация. Сначала подается разряд, он предназначается для того, чтобы хлорид меди распался на медь и хлор. После этого происходит ещё один разряд(время между первым разрядом и вторым очень мало), вот он и накачивает пары меди. После этого медь снова реагирует с хлором и всё происходит по кругу. Из выше сказанного можно сделать вывод, что этот лазер может работать ТОЛЬКО в импульсном режиме. КПД у него так се, но по сравнению с некоторыми лазерами ничё. В трубке должен ещё быть гелий. Давление точно не помню,но могу глянуть. Напряжения там порядка 10-20 КВ, а токи достигают 400 ампер(разряд высоковольтного конденсатора). Длительность импульса очень важна. Она там порядка нескольких нс. Время между первым импульсом и вторым порядка 100 нс - 400 мкс(я точно не помню, но могу поискать). И там ещё есть тонкости с питанием
  3. товарищ мышъ
    Спасибо за инфу.Вот-бы ещё статью найти.
  4. Korol
    Korol Пользователь
    ищите лучше книгу, где есть про этот лазер
  5. luxor
    товарищ мышъ
    Превед
    У ежа с флая вроде есть пара таких :? он вконтакте фоты вывешивал
  6. товарищ мышъ
    Привет! Видать мир тесен!!
    Кстати подробную ссылочку на ежовы фотки и описание устройств не дашь? :)
  7. товарищ мышъ
  8. Стефан
    Стефан Новичок
    Правильнее делать на бромида меди. И полезнее.
  9. товарищ мышъ
    Думаю в тему будет.;)Нашёл любопытный автореферат:
    "ЛАЗЕР НА ПАРАХ ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ
    С НАКАЧКОЙ ЕМКОСТНЫМ РАЗРЯДОМ"
    Ваше мнение?
    • abstract_22.rar
      601,2 КБ
