Есть листы меди ~0.1 - 1 мм. Линия резки ~ 0.05 - 0.1 мм. Насколько я разобрался для меди подходит 1064 нм лазер. Как расчитать мощность лазера? Достаточно ли для таких целей мощной лазерной указки (зеленая со снятым КТР кристалом)? Можно ли добиться с такой указкой нужной фокусировки?
А точнее? Какая именно мощность необходима? Как её расчитать при минимльных значениях (точка 0.05 мм на листе 0.1 мм)? А то мне кажется вы преувеличиваете, и 1 КВт - это пушкой по воробьях.
Нужно отдавать себе отчёт в том, что для получения требуемого результата важна не только (и не столько!) средняя мощность, но и режим излучения лазера. IMHO конечно же, но непрерыв даст настолько говённое качество реза, что и говорить об этом не имеет смысла. Есть люди, "пилящие" трафареты для нанесения паяльной пасты на печатные платы. Задача аналогичная (в смысле толщины материала), но там не медь, а какой-то медный (?) сплав. Вот их и спросите.
Я думаю тут такое обсуждать глупо, надо брать готовую установку для подобных целей, но или о частям но собрать с 0 это я думаю гемор нереальный.
Они не подходят для меди. Она для них как зеркало. Я с самого начала предполагал что непрерывным ничего не выйдет качественно резать. Да, задача ШВД аналогичная, а где таких людей можно найти?
Я не технолог. Поэтому видел только живые трафареты. Но есть куча фирм(очек), делающих оные трафареты под заказ. Пошарьте в И-нете.
