Лазер для картона и паронита
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем Zaq, 30 янв 2015.
  1. Zaq
    Zaq Новичок
    Добрый день.
    Прочитал все темы в ветке, ответа не нашел.
    Подскажите пожалуйста какой длинны волны и мощности нужен лазер, желательно Диодный так как голова двигается и срок службы имеет значение.
    Резать:
    1. Картон, Паронит (материал для прокладок с содержанием асбеста, смол, резин), 0.5 - 1.5 мм
    2. Пленку Оракал
    Скорость реза - от 50 см\мин
    Дополнительно:
    1. Какой коллиматор
    2. Какой БП, что еще нужно?
    3. Из чего делать стол ?
    4. Где лучше купить в Москве или на Ебае (алиэкспресс, и т.п. )
    Спасибо!
  2. Zaq
    Zaq Новичок
  3. Zaq
    Zaq Новичок
  4. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Лучше чем СО2 лазер для таких дел не придумали, с диодами плохая затея,не хватит мощности. Вам надо трубку 40-60вт мощностью.
  5. rook
    rook Новичок
    Какие у вас размеры заготовок?
    Берите китайский стол целиком. 900х600 с лазером на 60Вт будет стоить разумных денег. Все в комплекте. Трубка прямо на портале, зеркал минимум. На алибабе, конечно.
  6. Zaq
    Zaq Новичок
    Добрый день.
    Спасибо за ответы!
    Можно ссылочку на комплект?
    Трубка доедет? Нормально пакуют ?
  7. Zaq
    Zaq Новичок
    CO2 - 40-60 ват это ящик в полтора метра длинной и 20-24 кг весом ?
    Я правильно понял что это он ? -
    http://www.aliexpress.com/item/40W-...ngraving-Kits-For-Fire-System/1623672218.html
    Стол видимо вот этот ? -
    http://www.aliexpress.com/item/Hone...le-for-Laser-Cutting-Machine/32229893935.html
    Я немного не въеду, это же станок, типа... и как он будет ящик в 25 кг возить ?
    Или там система зеркал и лазер лежит рядом а станок с зеркалами бегает -
    http://www.aliexpress.com/item-img/...tting-Machine-CO2-Laser-Head/1884072455.html#
    Меня терзают смутные сомнения что наша "Разбей, укради Посчта" доставить такую трубку .... :(
    В диодом вообще никак ?
  8. ОхотниК
    Зачем изобретать велосипед?Вот в сборе машина, только подключить и софт настроить на компе...
    это мелкий 300х200мм
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-...utter-CO2-metal-laser-cutting/1319657763.html
    а вот крупнее 900х1200мм рабочее поле
    http://ru.aliexpress.com/item/Cost-...ing-machine-co2-laser-cutter/32215332724.html
    это примеры того что есть на али, смотрите на отзывы у продавца перед покупкой и выбирайте
  9. Zaq
    Zaq Новичок
    Велосипед нужен потому что уже есть ЧПУ :(
  10. ОхотниК
    http://ru.aliexpress.com/item/Hight...e-for-Engraver-Cutting-Machine/833605970.html
    труба, оптику с фокусирующей головкой думаю сами найдете раз есть готовый портал, прикрутите оптику к нему, зеркала а трубу сбоку станка и зеркалами направите луч в режущую головку.
  11. Zaq
    Zaq Новичок
    Спасибо!
    Еще нужен БП ?
    Где почитать проект что еще нужно. Я не совсем понял зачем там трубки для газа или для охлаждения?
    Головку с охлаждением надо или это и есть газ?
    Подкиньте пару статей пожалуйста!
  12. ОхотниК
    БП конечно нужен
  13. rook
    rook Новичок
    Первое, это чисто лазер с режущей головкой. Его можно ставить на широкий портал и двигать целиком вправо-влево на портале и вперед-назад совместно с порталом.
    Зеркал там фактически одно, настройка самая простая.
    Второе это не стол, а деталь, на которую кладут материал. Для бумаги берут сотовый стол, для металлов - такие пластины-ножи.
    Третье это привод, который гоняет головку. Луч на нее нужно подавать системой зеркал.
    Ищите готовый продукт, оно надежней будет.
