Собственно вопрос что это. Проявляется не всегда. Иногда на предельном токе от родного Драйзера все ок. Иногда же при повышении или само по себе появляются несколько максимумов генерации В ряд или рядом просто. Что это? Умирает? Или же это другие моды проскакивают. Ставить крест на нем или будет работать? Мощность порядка ста. Спичку жжет на максимуме в фокусе .
Больше похоже на изменение модового состава излучения ЛД накачки. Работать будет, если он Вам нужен только для поджигания спичек. Если же важен модовый состав излучения, то работайте при тех токах накачки, при которых не возникают дополнительные моды.
Чем это обусловлено в лд? Во всех зеленых накачка 808? Поменять на одноватный? Какое напряжение и ток на Одном вате инфракрасного ? Если зеленый на 100 то на сколько примерно 808? Есть радиатор отличный и воздушное охлаждение. Мб 1 ват 808 поставить?
У DPSS-лазера зелёного модовый состав излучения типа ТЕМ00. Т.е. он работает на основной поперечной моде. А ИК ЛД при этом может быть многомодовым. Размер тела свечения для одноваттного ЛД обычно (100х1) мкм. Переключения мод в ЛД может быть связано с температурой и с током накачки. Да. Обычно (808±3) нм. Рэм уже ответил и я с ним согласен. Это зависит от эффективности и плотности порогового тока ЛД. Обычные значения тока накачки для средней мощности излучения 1 ВТ на длине волны 808 нм составляют ≤1,4 А. Падение напряжения в рабочем режиме на ЛД ≤2,2 В. При средней величине кпд=20%, получим 500 мВт для ИК ЛД.
