Лазерный уровень или лазерный нивелир...прошу помощи!
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем Kiccer, 28 янв 2009.
  1. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    Народ у меня такая ситуация, у друга есть лазерный уровень фирмы STANLEY, хорошо видно в комнате при работе, но на улице его за 3 метра уже не видно...нужно увеличить мощность. На устройстве есть такая надпись, что на ваходе мощность <2mW. Подскажите пожалуйста что можно придумать или сделать самому полностью, система там вроде не очень сложная и что за линзы там стоят на выходе? какие то трубочки. В этом приборе стоят два диода, нижний светит горизонтальной линией, верхний вертикальной. Если прибор наклонить, то внутренности выравниваются, как бы внутренняя часть типа на верёвке весит, и при наклоне всё равно, внутренности остаются ровно. Сверху кнопка, которая сначала включает гориз. линию, потом вертикальную, и можно оба, получается крест.
    Народ надеюсь на вашу помощ, помогите пожалуйста, ну очень надо...может есть у кого то какие нибудь идеи какможно собрать...
    вот фото, сори за качество...
    [​IMG] [​IMG]
  2. Artemka
    Ну заменить диод на двд-рвшный, заменить драйвер под этот диод. Все! только глазом не лови потом.
  3. EVIL_USER
    Сперва собираешь пучёк из диода в луч (как в обычной указке), потом при помощи стеклянной трубки или палочки (лучше будет) разворачиваешь в плоскость. Палочку из лампочки можно взять.
    2 диода, 2 коллиматора, всё это подвешиваешь на цепочку, рядом пускаешь тонкие провода.
    Самый гимор это настройка по вертикали и горизонтали.
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    заменил бы, просто боюсь вдруг чо не так и сломаю, а вещь стоит больших больших денег.
    СПАСИБО за советы, EVIL_USER за трубочку из лампочки тоже оч большое спасибо, а откуда еще можно взять трубочку? и еще если светить в эту трубочку от лампочки, часть излучения выходит прямо в линию и обратно тоже линией(в сторону диода)а если поподёт обратно в диод он же сгорит, как с этим быть? как бы если светить перпендикулярно трубке, то излучение попадает в диод...
  5. Artemka
    обратно попадет меньше процента мощности, не думай об этом.
  6. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    а если чонибудь придумать с вращением, типа лазер наносит точку, а вращающаяся зона нивелира строит лазерную поверхность по кругу возле себя вращением данной точки
  7. SviMik
    В итоге всё идёт к тому, что лучше собрать свой, если боишься тот испортить :)
    С вращением можно сделать так: Лазер светит вверх, над ним под углом 45 градусов зеркало, а выше моторчик, который зеркало крутит.
    Вот только не знаю, какая точность будет у всех этих самоделок.
  8. EVIL_USER
    С движком имхо хренота.
    Если жёстко закреплять, само настраиваться не будет, а если болтаться, то плясать будет, вращение стабилизироваться не даст.
    Ещё можно зеркальный конус с углом 45 градусов при вершине заюзать, но его хрен достанешь.
  9. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    тоже думал о зеркале и о вращение, но я так понел что погрешность будет большая...Если светить в трубку от лампочки, то угол получается практически на все 360градусов, что очень хорошо, но как бы поумному сделать, что бы всё было ровно и точно по оси, чтобы небыло отклонений? может выточить сразу в радиаторе место под диод колиматор и под трубку, но её наверно сложно будет ровно вставить, какие еще предложения могут быть?
    И еще хотел спросить, скорее всего придётся использовать 2 лазера, ну и питать их сложно будет наверно, т.к. акумов на 2 диода на долго не хватит, какой лучше использовать драйвер чтобы как можно больше продлить время роботы 2 лазеров? (zxsc400 нету:( ) и если питать 2 драйвера то надо подсоединять параллельно акумам? (питание должно быть 3АА или 3ААА батарейки или акамуляторы)
  10. EVIL_USER
    С настройкой конечно гимор есть определённый.
    Имхо надо обычным уровнем разметить на стене оси и по ним уже настраивать.
    Диод, коллиматор и трубку склеить в один кусок и сделать чтобы его можно было достаточно точно крутить (например резьбу снаружи нарезать и в гайку это дело). Крутить инструментом с длинной ручкой для обеспечения большей точности.
    После настройки можно будет клея капнуть, чтобы не сбивалось.
    Кстати, есть готовые лазерные модули с разворотом луча в плоскость и крест.
    Если удастся добыть такой, получиться не в пример лучше чем с трубкой, и удобнее, там просто диод заменишь на двд-шный.
    Если будет с разворотом в крест, то совсем прекрасно, 90 градусов там уже выдержано достаточно точно, можно будет по одной оси настроить и радоваться.
    По поводу питания, может просто 2 одинаковых аккума от мобильников взять и 2 независимых драйвера на резисторах сделать?
    Если будет модуль с крестом, то второй диод не нужен (ну разве что яркости хватать от одного не будет, тогда придётся искать 2 модуля под линию, или из трубок мутить).
  11. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    на счёт модулей спасибо, но сложно достать их...
    да можно акумы от мобилы, но драйвер на резисторах мне кажется будет не очень надёжен, если сгорит, то потом всё разбирать и настраивать оч долго.
    может выточить на стонке сразу под два диода и фаз под трубочку (ща попробую может нарисовать...)
    и на что всё это дело можно подвесить, если на цепочку, то она вроде долго болтается,хотя может с весом норм будет.
    по размерам ограниченичений особо нету у меня, в приделах разумного конешно.
  12. EVIL_USER
    Ну это проверять надо, имхо короткая цепочка в несколько звеньев покатит. Стабилизироваться и руками помочь можно.
    Если вытачивать, можно с достаточной точностью сделать чтобы трубки перпендикулярны были, а положение всей системы можно например точкой подвеса настраивать.
    Может конечно и удастся сделать сразу чтобы ровно висело, но кто его знает как центр тяжести сместится после установки диодов с коллиматорами и протягивания проводов.
    Если размеры позволяют штук 6-8 батареек разместить, можно на лм317 драйвер замутить. КПД пожалуй меньше чем у резистора, за то надёжнее. Как диоды соединить, я хз, лучше наверное 2 независимых драйвера в параллель, если диоды предполагается по отдельности включать. Главное чтобы батарейки вытянули.
  13. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    я тоже думаю лучше делать для каждого лазера отдельное питания.
    может сделать типа этого? правда нарисовал только для одного лазера, ну эт неважно.
    тут впринцепи крутя колиматор пододвигается и линза и трубка, только вот света угол уменьшается, меньше половины светы только проходит в колиматор...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    и я вообще делал драйвер для лазеров своих по этой схеме [​IMG] ,но тут падение напряжение меньше ~3,5В транзистор вырубается...и ток малый течёт:( схема здесь тестировалась и т.д. viewtopic.php?f=6&t=248&st=0&sk=t&sd=a&start=30
  14. EVIL_USER
    Схема эта мне больше чем лм317 нравится.
    А с оптикой, имхо извращение какое-то.
    Луч ты один раз в параллель настроишь больше трогать его не будешь, трубку имхо лучше всё-таки после гайки вешать.
    К тому же при вращении гайки она сместиться может.
    Кстати, чем трубка толще (по отношению к диаметру луча), тем короче будет полоска (угол расхождения меньше). Если всё-равно собираешься половину гайкой срезать, может лучше трубку потолще поставить, чтобы эта половина на увеличение яркости пошла.
  15. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    оч сложно всё получается, может купить самый простой л.уровень, правда он будет без автонастройки, посмотреть чо и как там сделано, если что поменять диод и драйвер...блин думать надо короче
    нимогу найти в нэте как устроены эти лазерные нивелиры:(
    и что можно сделать с подвесом, если брать что типа цепочки, то она долго выравниваестся и всёравно чуть шатается а при малейшом шолохе или ветерки тоже начинается качаться, чо можно придумать?
  16. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    люди добрые подскажите... :unknown:
  17. EVIL_USER
    Разбери имеющийся, посмотри на чём там висит.
    Или приделай обычный уровень (2 трубки с пузырьками, или бывают круглые такие для двух осей сразу) и ручную настройку на болтах.
  18. kompomis
    kompomis Новичок
  19. kompomis
    kompomis Новичок
    а чтобы лучше видеть красный слабый лазер нужны красные очки
  20. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    спасибо за ссылку, про очки знаю..
