Смотрим: http://www.youtube.com/watch?v=NTpwygS8baY А вот коммент автора: In this project, by means of two mirrors (which can be tilted about two perpendicular axis) we deflect the laser beam so as to scan a rectangular screen and modulate the laser source to obtain a colored image on the screen. We don’t make use of sophisticated devices such as MEMS micromirror and acousto-optical-modulators. Advantages of our technique are: - Total cost will not exceed 10 USD in mass production. (Mechanical part costs only few dollars) - Low power consumption (Approx. 4 W.) - Pictures can be performed on any screen - No lenses are needed for focusing - Scanning had can be made as small as a cigarette box. Max. speed of the fast axis mirror is 25 KHz. That corresponds to 50000 back and fro lines per second. In order to make use of the conventional video signal, the resonant frequency of the present scanner is tuned to 15625Hz. Therefore number scanned lines in each frame is 625. Refresh rate is 25 frames (50 fields) per second. Vibrations of both axis are resonant, therefore sinusoidal. Slow axis is driven by piezo. Fast axis is elecromagnetically driven. Laser modulation is analog.
а есть же вроде бы лазерные телеки производством заводом... Я читал год назад о них .. ещё с лазерами не был знаком ) просто новость понравилась обещают дешевле чем такие телеки! и более больше цветов))
В продаже не такие телеки, качество этой самоделки полное г... по сравнению с настоящим, в которых используют не электромеханическую развертку на гальванометрах, а Digital Light Prosessor с миллионами зеркал на пьезоэлементах (а не два)
Всеравно для самоделки очень хорошо, я думал что не получится сделать, сложностей много с механикой... вот только подозреваю что не на все расстояния картинку фокусировать можно... тут подобрано так что толшина лазерного луче и разбег отрегулированы, а если расстояние большее взять то полосы появятся, толщина луча ограничена... Выход только делать лучь расходящимся, что геморойно настраивать правильно все 3 луча, и с расстоянием картинка будет сильно меркнуть. В общем удивило
