Задумал собрать 3д принтер, использующий лазерное спекание. Вроде все просто.. надо только измельчить материал в пыть и нагреть некоторые участки достаточно сильно. Какой должен быт мощности лазер, чтобы плавить металлическую крошку 0.1 - 0.3 мм (стальную, медную, ..)? Можно ли плавно регулировать мощность и в каких пределах? т.е. можо ли с помощью этого же лазера плавить пластик.
Для металла, по-моему, мощность будет большой... По моим меркам даже очень, ведь от металла значительная часть будет отражаться, причём от стружки - отражаться диффузно. А вот если вы обратитесь к пластику, чёрного цвета, да и с меньшим размером крошки, то вполне возможно, что всё удастся. Использовать можно даже 1-2 Вт синего лазера или ИК ЛД из мощной зелени.
