Лазерная сварка
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем LightGuide, 6 май 2011.
  1. LightGuide
    LightGuide Новичок
    Иметь карманный лазер, который прожигает всё на своём пути - это конечно здорово, спору нет. Жечь и резать - это первое, что на ум приходит. Но я пошёл немного дальше ;) и решил починить свой настольный будильник с отломанной крышкой.
    В распоряжении имелся blu-ray лазер 12х, с помощью которого я эту крышку благополучно приварил на место. Шов почти не заметен, сидит как литая. Могу выложить фото, если интересно.
    Вот такие вот дела, господа. Пластики не все конечно варит - только те, что плавятся. Но по части полиэтилена, где клей бессилен, лазер работает отлично. И самое главное - мощности много не нужно.
    Это вам не резка. Разрезать то много чем можно, а вот попробуй ка сварить...
  2. nERV
    Хм. сколько не пытался варить АБС не получалось. Шов очень непрочный. С полиэтиленом не сталкивался.
    До сварки железок доберешься?
  3. LightGuide
    LightGuide Новичок
    По поводу прочности шва, я испытаний не проводил. Ну так и клей тоже не всегда прочно держит.
    Железяки варить - это нужен импульсник, ватт на несколько десятков (смотря какие железки и как варить).
    Ещё на старой работе мы варили кварцевое стекло 100 Вт CO2 лазером в непрерывном режиме. Если все параметры правильно подобрать, получается идеально, больше так ничем не сваришь. Стекло толщиной 10 мм насквозь проваривается.
  4. nERV
    А собрать импульсник? Не все же с указочками баловаться.
  5. LightGuide
    LightGuide Новичок
    Можно собрать наверное, если есть детали, в мастерской. Самое сложное - это выставить зеркала. У нас помню мужик долго-долго возился. Ну или лазер такой попался. Я лично никогда сборкой лазеров не занимался.
  6. nERV
    выставить зеркала это дело 5ти минут.
  7. alaser
    alaser Пользователь
    не а- 15-ти.(еще кожух снять)
  8. nERV
    в моих поделках кожухов нет пока. тб плачет горючими слезами.
