Доброго времени суток! Не подскажите параметры этого фотодиода, а именно отношение сигнал/шум на выходе и спектральную чувствительность. Заранее благодарен!
ЛФД-2 - это очень древний германиевый лавинный фотодиод. Приводимые данные следующие (по справочнику Аксененко и Бараночникова, 1987 г.): рабочее напряжение смещения = 16-25 В при коэффиценте умножения фототока М=10 и сопротивлени нагрузки 1 кОм. Обычно для конкретного экземпляра нужное напряжение смещения задавалось в паспорте, приложенном к каждому диоду. Темновой ток присмещении 10 В и М=10 - не более 10 мка, спектральная чувствительность 0.15 А/Вт на длине волны 0.632 мкм и 0.5 А/Вт - на 1.06 мкм. Спектральная плотность напряжения шумов при смещении 10 В и нагрузке 1 кОм - 3х10^-8 ВхГц^-1/2. Если нужно высокое быстродействие, а шумы не волнуют совершенно, то можно использовать. Понятно, что сейчас можно приобрести приёмники (фотодиоды) существенно лучшего качества.
раз уж разговор пошел о приёмниках - спрошу про ophir 30 A sh V1, кто сталкивался с ним?? интересуют те же параметры..
